Autor Thema: Verdeck öffnen?  (Gelesen 3721 mal)
Offline Bello
Re: FleckTarn Verdeck aufklappen
« Antwort #15 am: 28. April 2010, 23:41 »
Mahlzeit,
Hab das Verdeck nach tdv verklappt,ne nich aufe Nordsee,schon aufm Iltis.Mußte leider zur Kenntnis nehmen,daß mein antikes Verdeck vertrocknet ist(Vaseline hilft da auch nich weiter).Nach 20 Jahren verflüchtigt sich jeder Weichmacher.So far so good.Hab mir ne neue Verklappkomik mit weicher Bespannung bestellt.Das alte Verdeck werd ich wohl aufm Recyclinghof verklappen.Ansich ist die Klapparatur ne feine Sache,wenn's klappt,klappts?Hat was von antiker Kutsche.
Danke für Eure Tipps!
Ein Zeitgenosse
Re: Verdeck öffnen?
« Antwort #16 am: 29. April 2010, 08:31 »
entgegen der TDV ist man meist alleine:
meine vorgehensweise
alle ösen öffnen
seitenteile + heckklappe hochlegen
alle riemen öffnen
dann von hinten beginnend die plane nach vorne rollen
zuletzt das gestänge mit der rolle nach hinten klappen
dann festzurren, mit expandergummis oder den fastex-gurten die ich mal dafür angeboten habe
« Antwort #17 am: 29. April 2010, 11:22 »
[quote Bello]Mahlzeit,
Danke für Eure Tipps![/quote]
Würde ich noch nicht entsorgen!
Schonmal hiermit probiert?
Das Verdeck vorher ordentlich waschen, Innen und Aussen damit einsprühen
und mit weichem Lappen einarbeiten. Immer stückchenweise vorgehen und nicht in
der prallen Sonne verarbeiten.
Ich würde das mal mit der seidenmatten Version ausprobieren ...
Gute (erschwingliche) Verdecke gibt es nicht mehr so oft.
Offline Udo
Oder mit kleiner modifikation
« Antwort #18 am: 29. April 2010, 16:05 »
Oder Ihr ändert das Verdeck vorne mittels Kedder und Kedderschiene, dann kann man es ohne Probleme vom Rahmen trennen. Fahre seid 1998 damit ohne Probleme.
Zum abplanen Verdeck lösen, nach vorn falten oder rollen, aus der Schiene ziehen.
Zum aufplanen in die Schiene ziehen, nach hinten legen und befestigen.
Ist ne Sache von 5 min, alleine. Klapt auch bei Schneesturm in den Highlands, beim Wolkenbruch auf dem ligurischen Grenzkamm, .............
Ist zwar nicht originollllll, aber praktisch!
Gruß Udo
