Autor Thema: Spiel zwischen Tragheben und Lagergehäuse  (Gelesen 2455 mal)
Offline GuntherHM
« am: 30. Juni 2010, 23:04 »
Hallo!
Mein Iltis muß bald zum TÜV und es viel mir auf, das allen Radaufhängungen ein wenig Spiel herrscht, zischen dem Traghebel (16) und dem Lagergäuse/Lenkstockheben (5/6). Ist das ein Mangel oder ist das vielleicht bei dieser Achskonstruktion normal?
Offline ossiiltis
Re: Spiel zwischen Tragheben und Lagergehäuse
« Antwort #1 am: 01. Juli 2010, 05:29 »
hallo guntherHM
deine Buchsen sind mit großer warscheinlichkeit ausgeschlagen.
hab gerade alle vier gewechselt, weil ich auch zu tüv mußte.
sollte nummer 20 sein, wenn ich das richtig sehe und heißt "gleitbuchse für traggelenk".
gruß siggi
« Antwort #2 am: 01. Juli 2010, 05:51 »
Hallo Gunther,
wie der Siggi schon schreibt, sind bestimmt die Gleithülsen von den oberen Traggelenken ausgeschlagen.
Habe den Austausch vor 2 Jahren mal dokumentiert, evtl. hilft Dir das weiter.
Klick hier:
http://vw-183.de/forum/read.php?3,3168,3211#msg-3211
Und klick hier:
http://vw-183.de/forum/read.php?3,3168,3255#msg-3255
« Antwort #3 am: 01. Juli 2010, 06:52 »
fahr einfach zum tüv und lass den entscheiden OB du was machen musst.
nachkontrolle kostet nur 11,- und erspart vorherige spekulationen
4x repsatz kostet 100,-
siehe link:
KLICK: RepSatz im Iltis-Arsenal-Shop
« Antwort #4 am: 01. Juli 2010, 13:44 »
Nur mal ein Hinweis am Rande: Das Spiel der oberen Traggelenke wird bei auf den Rädern stehendem Fahrzeug (nicht aufgebockt) gemessen. Wenn du dann auf halber Höhe rechts und links am Rad anfasst und versuchst das Rad schnell und kräftig nach rechts und links zu bewegen, darf kein fühlbares Spiel vorhanden sein. Dann sollte es auch keinen Stress mit dem TÜV geben.
Grü0e
Offline GuntherHM
« Antwort #5 am: 01. Juli 2010, 22:35 »
Habt vielen Dank für die Info!  Das Spiel hatte ich auch nur beim aufgebocktem Wagen festgestellt. Ich werde es aber nochmal testen, wenn er auf dem Boden steht.
Besten Dank und Gruß
Gunther
« Antwort #6 am: 01. Juli 2010, 22:41 »
von einfach / leicht
bis heftigst.....
alles Dank Foren-Anleitung reparabel !
« Antwort #7 am: 02. Juli 2010, 09:51 »
Das Problem ist, dass der TÜV sich auch nicht unbedingt gut mit dem Wagen auskennt und oft die Traggelenke zu früh bemängelt. Andererseits, wenn du mit dem Wechseln zu lange wartest, brauchst du nicht nur die Buchse neu, sondern auch den Tragzapfen mit der Federgabel. Schau mal, was der TÜV so sagt.
sirko
Offline Berserker
« Antwort #8 am: 04. Juli 2010, 14:05 »
[quote Sirko]Das Problem ist, dass der TÜV sich auch nicht unbedingt gut mit dem Wagen auskennt und oft die Traggelenke zu früh bemängelt. Andererseits, wenn du mit dem Wechseln zu lange wartest, brauchst du nicht nur die Buchse neu, sondern auch den Tragzapfen mit der Federgabel. Schau mal, was der TÜV so sagt.
sirko[/quote]
Ich sehe einen "unwissenden" TÜV eher als Vorteil an, anstatt als ein Problem. Dem kann man dann wenigstens noch ne Story reindrücken.*g*
« Antwort #9 am: 04. Juli 2010, 17:14 »
Naja, bei dem Spiel, das beim Iltis mitunter noch zulässig ist, würde jeder einen Polo gleich auf den Schrott schieben, das mach mal einem Gott in blau klar ... der kriegt da eher kalte Füße.
Offline Landjäger
« Antwort #10 am: 04. Juli 2010, 19:32 »
...einfach das technische Merkblatt in der Tasche,und schon gehts auch mit dem TÜV'ler, oder ?
Alex
« Antwort #11 am: 04. Juli 2010, 20:45 »
[quote Landjäger]...einfach das technische Merkblatt in der Tasche,und schon gehts auch mit dem TÜV'ler, oder ?
Alex[/quote]
Du hast ja Recht, ich habe nur zu oft schon gelesen, dass ständig die oberen Traggelenke kaputt gehen (und das stimmt so nun wirklich nicht) und die Fahrzeuge deswegen andauernd durch den TÜV fallen. Es gibt auch heute leider noch Prüfer, die halten sich für Götter im Blaumann, wenn du mit denen anfängst zu diskutieren, ziehst du den kürzeren.
2 Zitate letzter TÜV bei meinem Wohnwagen:
Reifendimension ist eintragungsfähig, muss aber Schlauch rein, weil es nur eine H1-(Trabbi)Felge ist. -> Die Trabbis wurden auch auf der Antriebsachse! ab Werk!!! mit diesen Felgen (die hatten immerhin schon einen Humpo, H2, gab es nicht ...) ohne Schlauch ausgeliefert. Teilweise sogar auf Felgen ganz ohne Hump schlauchlos. Und für den schäbigen Wohnwagen der vollbeladen nur 400 kg wiegen darf, gehts laut TÜV nicht ohne Schlauch ... -> ohne Worte und das nur, weil ich statt der alten Diagonalbereifung eine der Originalgröße entsprechende radiale Riefendimension eingetragen haben wollte.
Aber es geht besser:
Die Anhängerkupplung ist mit einer stabilen Adapterplatte und 4 richtigen Bolzen höher gelegt, damit der Wohnwagen hinter dem Iltis gerade steht. Dieser Adapter trägt (noch aus DDR-Zeiten) eine KTA-Prüfnummer (war also offiziell zugelassen). Sagt der eine Prüfer zum andern: "Da können wir nichts machen, die müssen wir anerkennen." Na, wenn die Herren in Blau nicht selbst drauf gekommen wären, hätte ich sie auf den Einigungsvertrag hingewiesen und ihnen zur Not das Teil um die Ohren gehauen.
Nach dem blödsinnigen Spruch war ich restlos bedient!
Offline Berserker
« Antwort #12 am: 04. Juli 2010, 21:19 »
[quote Sirko]
Sirko[/quote]
Das mit der KTA-Nummer kenn ich nur zu gut. Selbes Spiel bei mir, als ich meine AHK an meinen 601er eintragen lassen wollte. Das ganze Eintragungsdrama hat dann ca. nen halben Tag gedauert. Bis endlich der Satz: "...KTA entspricht KBA..." anerkannt wurde.
Nun hab ich aber "meinen" TÜVler des Vertrauens. Da sind solche Dinge nichtmehr so das Problem, zum Glück gibts noch Leute die aufm Boden geblieben sind.
Offline GuntherHM
« Antwort #13 am: 05. Juli 2010, 12:26 »
Gibt es zu der Sache mit den Traggelenken ein Merkblatt oder etwas aus der Bundeswehr Doku?
Offline Krischan
« Antwort #14 am: 05. Juli 2010, 13:19 »
[quote GuntherHM]Gibt es zu der Sache mit den Traggelenken ein Merkblatt oder etwas aus der Bundeswehr Doku?[/quote]
ja gibt es siehe hier mal nach
Tüv Merkblatt
Gruss Krischan
