Autor Thema: Benzinilsen u.Hitze  (Gelesen 2082 mal)
Offline Bello
Benzinilsen u.Hitze
« am: 16. Juli 2010, 10:19 »
Guten Tag,
Haben die Benzinilsen Ausfallerscheinungen bei Hitze?Welche Systeme sind betroffen,Fehlerbeschreibungen,Abstellmaßnahmen?
Ein Zeitgenosse
Re: Benzinilsen u.Hitze
« Antwort #1 am: 16. Juli 2010, 11:05 »
ich denke wenn, dann ist die Dampfblasenbildung im KST System das Thema.
Da treten die Ausfallsymptome zumeist nach längerer Fahrt auf. Im Motorraum
ist´s dann so heiß, daß man selbst den Dampfblasenabscheider besser nicht mit bloßen Händen anfasst. Leider wärmt sich bereits durch die Rückförderung, der Tankinhalt schon ein wenig vor; verstärkt sich bei geringerer Menge.
Aus eigener Erfahrung:
Bei Standzeit nach längerer Fahrt und anschl. Neustart, Zündung einschalten
und ~ 30 Sek. ohne zu Starten, KST fördern / pumpen lassen. Dann sollts gehn.
Was bei den aktuellen Temperaturen bei mir nicht funktioniert, ist das fahren
nur mit KST-Förderung über mechanische Pumpe (zus. nachgerüstet). Da kann ich
die Dampfblasen unter der Fahrt fast mitzählen / pro Ruckler.......
Aktuell denke ich gerade über die Montage eines KST-Kühlers nach, des
kann mit Sicherheit nicht schaden, da mein Bombards täglich ca. 70 Km
unterwegs ist.
Offline Bello
« Antwort #2 am: 16. Juli 2010, 11:46 »
Da weis einer was Er macht!
Ein Zeitgenosse
« Antwort #3 am: 16. Juli 2010, 15:37 »
bei den aktuellen temperaturen GIBT es KEINE ausfallerscheinungen, sofern der wagen sich in einem guten zustand befindet
sowohl kaltstart morgens 8h mit choke, als auch warmstart nach einkauf in praller hitze - halbe sekunde anlasser betätigen, motor läuft...
alles original, seien es teileausstattung oder einstellwerte
natürlich alle gummiteile im KSTsystem neu
wichtig ist halt, beim warmstart das gaspedal völlig durchzutreten beim anlassen.
ich halte auch das argument mit der spritverschlechterung (>10% ethanol) für nicht weiter von belang, außer halt für die dichtungsfrage
Offline Bello
« Antwort #4 am: 16. Juli 2010, 15:58 »
Guten Tag,
Der 2. der weiß was er macht!
Ein Zeitgenosse
« Antwort #5 am: 17. Juli 2010, 11:18 »
[quote www.iltisteile.com]bei den aktuellen temperaturen GIBT es KEINE ausfallerscheinungen,[/quote]
Richtig: Der Iltis wurde schließlich ursprünglich von der BW und nicht von der Bahn beschafft :D.
Ich habe da aktuell fast nie Probleme: In 99% der Fälle springt meiner sofort - ohne auch nur ansatzweise zu "orgeln" - an. Und das sowohl kalt (mit Choke) als auch warm.
Ich trete dabei aber im Gegensatz zu Tobias nicht auf's Gaspedal: Ich lasse lediglich immer vorher nur die Benzinpumpe solange klackern, bis sich das Geräusch leicht verändert (so etwa 5-10s).
Volker
P.S.: In den ganz seltenen Fällen, wo er bei mir nicht gleich kommt, dauert's dann in der Regel aber auch anschließend dann gleich erheblich länger (Mehrere Orgelorgien - mal mit durchgetretenem Gaspedal, mal ohne, ... Denke er ist mir dann immer "abgesoffen").
Offline Bello
« Antwort #6 am: 18. Juli 2010, 11:30 »
[quote Lillifee][quote www.iltisteile.com]bei den aktuellen temperaturen GIBT es KEINE ausfallerscheinungen,[/quote]
Ich habe da aktuell fast nie Probleme: Da springt meiner sofort - ohne auch nur ansatzweise zu "orgeln" - an. Und das sowohl kalt (mit Choke) als auch warm.
Wo er bei mir nicht gleich kommt, dauert's dann in der Regel aber auch anschließend dann gleich erheblich länger (Mehrere Orgelorgien - mal mit durchgetretenem Gaspedal, mal ohne, ... Denke er ist mir dann immer "abgesoffen").[/quote]
Ja Holla Lillifee,
Des glaub ich dir:D
Ein Zeitgenosse
