Autor Thema: Patschen nach Gaswegnahme  (Gelesen 2214 mal)
Offline Krischan
« am: 20. Juli 2010, 12:36 »
Moin Moin
Ich habe mal eine Frage zum "Patschen im Auspuff beim Gas weg nehmen" ?
Der Motor ist wie folgt eingestellt.
CO² =1,0
Drehzahl 950
Zündung 3° vor Ot
Aber warum Ballert er wie ein Maschinengewehr ;)
Mein anderer Iltis ist genauso eingestellt und benimmt sich so wie es sich gehört.
Gruss Krischan
Re: Patschen nach Gaswegnahme
« Antwort #1 am: 20. Juli 2010, 13:18 »
[quote Krischan]Mein anderer Iltis ist genauso eingestellt und benimmt sich so wie es sich gehört.[/quote]
Wie sehen Deine Zündkerzen aus?
« Antwort #2 am: 20. Juli 2010, 13:26 »
[quote Krischan]
Dann wird es wohl nicht an der Einstellung liegen?
Tausche doch mal peu-a-peu die Teile (Verteiler etc.) gegeneinander aus. Der Fehler müßte sich ja reproduzieren lassen.
« Antwort #3 am: 20. Juli 2010, 14:46 »
[quote Housil][quote Krischan]
Tausche doch mal peu-a-peu die Teile (Verteiler etc.) gegeneinander aus. Der Fehler müßte sich ja reproduzieren lassen.[/quote]
Falsch !!
« Antwort #4 am: 20. Juli 2010, 14:51 »
[quote iltisjg74]..............
Falsch !![/quote]
Hab zu früh abgeschickt !!!
Damit wollte ich sagen, dass es sehr wohl sein kann dass sich die beiden Iltise unterschiedlich verhalten, obwohl die gleichen Einstellungen vorhanden sind.
Zuviel Sprit bzw. zu wenig Luft, ein/mehrere Auslassventile schließen zu spät, unverbranntes Gemisch gerät in den Auspuff und entzündet sich.... Patsch...
Vergaser (reinigen), Luftfilter (ausblasen/erneuern),Spritfilter (erneuern), Dampfblasenbildung (Sprit verdampft) ..... Zündungskomponenten (Zündkabel, Verteilerkappe/Läufer, Zündkerzen.....)!
Mehrere Faktoren treffen aufeinander, da gibt der CO² Messwert keine Auskunft drüber - Zündung müsste aber passen !
Hast du einen G-Kat ???.... Hörst du das Luftventil des Katsystems klacken ?????
« Antwort #5 am: 20. Juli 2010, 15:22 »
.....je nachdem wie stark das Ploppern ist: Schau mal nach Falschluft am Abgastrackt.... :-), zusammen mit etwas frühzündung tritt das gerne auf.
« Antwort #6 am: 20. Juli 2010, 16:41 »
[quote Krischan]Moin Moin
CO² =1,0
Drehzahl 950
Zündung 3° vor Ot
Bevor Du jetzt anfängst zu basteln ....
Gib dem Autochen mal ein etwas fetteres Gemisch, geh mal auf 1,5-2% .
Vielleicht hilft das schon.
« Antwort #7 am: 20. Juli 2010, 17:51 »
[quote Stöffen]Gib dem Autochen mal ein etwas fetteres Gemisch, geh mal auf 1,5-2% .[/quote]
Ein fetteres Gemisch "lindert" ("übertüncht"?) meines Wissens häufig evtl. vorliegende Zündungsprobleme.
Offline Krischan
« Antwort #8 am: 20. Juli 2010, 18:59 »
[quote Lillifee][quote Krischan]Mein anderer Iltis ist genauso eingestellt und benimmt sich so wie es sich gehört.[/quote]
Wie sehen Deine Zündkerzen aus?[/quote]
Bei Beiden Autos sind sie Rehbraun
Gruss Krischan
Offline Krischan
« Antwort #9 am: 20. Juli 2010, 19:05 »
[quote stefan].....je nachdem wie stark das Ploppern ist: Schau mal nach Falschluft am Abgastrackt.... :-), zusammen mit etwas frühzündung tritt das gerne auf.[/quote]
Ja ich denke auch das es mit der Abgasanlage zusammen hängt,werde morgen mal auf Undichtigkeiten forschen.werde mich dann mir einem Feedback melden
Gruss Krischan
Offline Bello
« Antwort #10 am: 21. Juli 2010, 13:31 »
[quote Lillifee][quote Stöffen]Gib dem Autochen mal ein etwas fetteres Gemisch, geh mal auf 1,5-2% .[/quote]
Ein fetteres Gemisch "lindert" ("übertüncht"?) meines Wissens häufig evtl. vorliegende Zündungsprobleme.[/quote]
Hallo zusammen!
Ich frag mal unwissend:Könnte es sein,daß Einlaß u. Auslaßventil am Ende des Auslaßtakts in Überschneidung stehen u. die Ventilspiele streng sind.Desweiteren weiß ich auch nicht ob beim Iltis die Zündung in den Auslaßtakt feuert.Könnte es möglich sein,daß das Leerlauf u. Teilastgemisch zu fett ist,so daß unoxidierte Kohlenwasserstoffmoleküle in die Abgasanlage schießen,der über ein Leck Luft zieht?
Ein Zeitgenosse
Offline Krischan
« Antwort #11 am: 21. Juli 2010, 16:56 »
Moin Moin
So hier mal mein Feedback
es waren alle 5 Muttern am Hosenrohr-Krümmer lose
ein Stehbolzen fehlte komplett .
Das Patschen ist jetzt auf ein minimum reduziert .
Danke für eure Hilfe bei bedarf frage ich gerne wieder ;)
Gruss Krischan
