Autor Thema: Kanadischer/Deutscher/Belgischer Luftfilter im Vergleich  (Gelesen 2503 mal)
Um die OT-Belastung dieses Forums möglichst zu reduzieren jetzt als eigener Thread ausgegliedert ;):
Hier hinten links sieht man den kanadischen Luftfilter (türkis-farbener Kasten):
In der kanadischen Doku habe ich Dank des sachdienlichen Hinweises von Stöffen zwei entsprechende Abbildungen gefunden:
[quote Housil]Was ist an dem anderst?[/quote]
Das interessiert mich auch - Eben im Vergleich zum deutschen / belgischen Luftfilter. Schließlich ändert man normalerweise eine "bewährte" (?) Konstruktion nicht ohne Grund ...
Re: Kanadischer/Deutscher/Belgischer Luftfilter im Vergleich
« Antwort #1 am: 23. Juli 2010, 18:39 »
Andere Filterungsdichte?
Schließlich sind die kanadischen Autos ja auch
in Raffghanistan unter wüstenähnlichen Bedingungen gelaufen ...
Wäre jetzt so meine Vermutung.
« Antwort #2 am: 23. Juli 2010, 20:21 »
weils ein billiger standartfilter statt eines in übersee seltenern VW filter ist?
hat ja auch keinen dampfblasenabscheider und andere zündkabel
vielleicht auch nur weil er schneller zu wechseln ist...
weiß der kuckuck
« Antwort #3 am: 23. Juli 2010, 20:59 »
Wenn man beide Konstruktionen einmal vergleicht sind im Großen und Ganzen tatsächlich nur der Filter und das Gehäuse unterschiedlich:
Hmmm - Was gibt's denn eigentlich für kanadische Auto-Hersteller?
Oder fahren die Canucks da alle Ami-Schlitten?
Und eigentlich entscheidende Frage: Haben deren Audos häufiger solche "Quader-Filter" oder eher röhrenförmige?
Luftfilter sind Verbrauchsmaterial - Die stellen doch zum Wohle der eigenen Volkswirtschaft am sinnvollsten Zulieferer aus dem eigenen Land her.
Vielleicht können die Kanadier in dem Fall ja "eckig" besser als "rund" ...
Kannst Du ansonsten einmal ein Foto von einem kanadischen Filtereinsatz reinstellen, Stöffen?
Irgendwie bezweifle ich, dass der eine bessere Filterwirkung hat (Da würde ich nämlich eher am Filter-Material als an der grundsätzlichen Bauform - zumal mir rund grundsätzlich luft-strömungsgünstiger erscheint als eckig).
Und von Afghanistan wusste doch sowieso noch kein Kanadier etwas als die Ilsen dort in Dienst gestellt wurden - Oder?
« Antwort #4 am: 23. Juli 2010, 22:39 »
N-Abend!
Sieht aus wie nen verzinkter Blechkasten mit zusammengefalteten Papierservietten
drinne ..:) ;)
Ist amerikanistisches Material .. (Dynacell)
« Antwort #5 am: 24. Juli 2010, 00:02 »
[quote Stöffen]Moin!
Stöffen[/quote]
Der VW-Filter arbeitet eigentlich ziemlich effektiv, auch in der Wüste. Da kannst du getrost auf irgendwelche Zusatzzyklone verzichten, die man häufiger bei anderen Fahrzeugen sieht. Der Orginal-Filter arbeitet ja fast schon wie ein Zyklon ... also besser wird das eckige Ding vermutlich nicht sein.
« Antwort #6 am: 24. Juli 2010, 09:48 »
Hallo Stöffen: Danke für die Fotos von Eurem sonntäglichen Servietten-Spender ... :D
Hersteller PARKER RACOR ...
[quote Lillifee]Luftfilter sind Verbrauchsmaterial - Die stellen doch zum Wohle der eigenen Volkswirtschaft am sinnvollsten Zulieferer aus dem eigenen Land her. Vielleicht können die Kanadier in dem Fall ja "eckig" besser als "rund" ... [/quote]
... die können aber auch "rund": http://www.parker.com/portal/site/PARKER/menuitem.7100150cebe5bbc2d6806710237ad1ca/?vgnextoid=f5c9b5bbec622110VgnVCM10000032a71dacRCRD&vgnextfmt=default&vgnextdiv=687630&vgnextcatid=2817560&vgnextcat=AIR+FILTRATION&Wtky=
Ich vermute: Auf die originale Bauform hat VW Rechte - Bei einem 1:1 Nachbau wären Lizenz-Gebühren (oder ähnliches) fällig gewesen. Die wollte man sich sparen: Dazu baut man eben einen anderen / nimmt einen "aus dem eigenen Regal". Und um ja keine Klagemöglichkeit für VW zu eröffnen dann eben gleich "eckig" - und insbesondere in mint ;).
« Antwort #7 am: 26. Juli 2010, 17:59 »
soweit ich weiß, ist es so, wie es Tobias beschreibt.
Standard US/CAN Teile
Der Zyklonfilter im Iltis (eigentlich ein Standardteil der Fa. Mann & Hummel) ist durch den "komischen" US Brotkasten nicht zu toppen, da dieser bereits eine Vorabfilterung durch den Zyklon besitzt.
Also technisch gesehen sogar eher ein Rückschritt.
Wie so oft, eine reine Verschlimmbesserung aus politischen Gründen (oder eben ein Controller war am Ruder)
PS: Man möge mir als Ingenieur meine Feindbild (Controller) verzeihen ;-)
