Autor Thema: lenkrad und lenkgestänge wackelt?  (Gelesen 1872 mal)
Offline martin
« am: 06. August 2010, 23:57 »
hallo! habe ein unangenemes wackeln am lenkrad und an der lenkstange! nerft beim fahren weil bei höherer geschwindigkeit alles wackelt und nerfende geräuche macht!?
Re: lenkrad und lenkgestänge wackelt?
« Antwort #1 am: 07. August 2010, 00:06 »
[quote martin]hallo! habe ein unangenemes wackeln am lenkrad und an der lenkstange! nerft beim fahren weil bei höherer geschwindigkeit alles wackelt und nerfende geräuche macht!?[/quote]
Reifen ordentlich gewuchtet?
Lenkungsdämpfer in Ordnung?
Ab welcher Geschwindigkeit wackelts denn rum?
« Antwort #2 am: 07. August 2010, 01:13 »
Bei deiner unpräzisen Fehlerbeschreibung könnte das sonstwas sein.
Offline martin
« Antwort #3 am: 08. August 2010, 11:13 »
das geräuch kommt unterhalb vom lenkrad! tachoverkleidung wackelt und macht geräuche!es hört sich an als ob das lenkgestänge irdendwo an metall kommt! wenn ich am lenkrad etwas druck ausübe und es nach oben drücke ist es weg!
Offline martin
« Antwort #4 am: 08. August 2010, 11:18 »
habe auch schon vermutet das es von den reifen kommt! habe 7.oo grobe stollen drauf! HABE AM MONTAG EINEN TERMIN ZUM WUCHTEN UND ACHSVERMESSUNG! DANN MAL WEITER SCHAUEN!
« Antwort #5 am: 08. August 2010, 16:13 »
Das Lenkrohr wird durch ein Kugellager im Zündschlosshalter geführt. Das Ganze ist mit nur einer Inbuschraube auf der linken Seite fest verschraubt. Ist diese Schraube vielleicht lose?
Um sie zu sehen musst du zumindest die Kunststoff-Verkleidung um Tacho und Lenkschloss (nur 2 Schrauben) entfernen. Eventuell auch die Metallhalterung des Tacho lösen (5 Schrauben), bin mir da aber nicht mehr ganz sicher geht glaube ich auch so ...
Die Schraube ist dicht am Lenkrohr (links gegenüber vom Zündschlöoss).
Offline martin
« Antwort #6 am: 08. August 2010, 17:49 »
ok danke! ich schau nächste woche mal nach!
