Autor Thema: Bremslicht einstellen?  (Gelesen 1966 mal)
Offline patrick87
« am: 13. August 2010, 14:26 »
hat jemand ne Ahnung ob und wie man die Betätigung des Bremslichtes einstellen kann? Die Bremsleuchten gehen sehr spät an, erst wenn ich sehr feste auf die Bremse trete. Gab auch schon Beschwerden von hinter mir fahrenden Autos.
Re: Bremslicht einstellen?
« Antwort #1 am: 13. August 2010, 15:02 »
Wechsel den Bremslichtschalter. Der sitzt hinten am Hauptbremszylinder. Du brauchst dafür auch kein ggfs. teueres Ersatzteil vom Iltisteile-Höker...
Schraub einfach den alten Schalter raus und geh damit zum nächsten Zubehörladen. Da bekommst du dann für kleines Geld Ersatz. Wichtig ist, dass das Gewinde stimmt und auch der Schaltdruck (steht auf dem Schalter drauf...). Ob 12 oder 24 Volt ist egal ...
Offline Schorschi
« Antwort #2 am: 15. August 2010, 17:43 »
Hallo Patrick,
den Bremslichtschalter bei VW kann man nicht einstellen, weil er druckgesteuert ist. Entweder schaltet er oder eben nicht. Also austauschen oder immer richtig reinlatschen ;-))
Schorschi
Offline patrick87
« Antwort #3 am: 15. August 2010, 18:05 »
Danke für die Tipps.
Habe den Schalter bestellt und werde ihn nächste Woche einbauen.
