Autor Thema: Abzieher für Spurstangenkopf  (Gelesen 2190 mal)
« am: 02. September 2010, 08:06 »
Hallo an Alle,
kann mir jemand das untere, innere Maß nennen, daß ein Abzieher für Spurstangenköpfe haben muss, damit Er über den Kopf geht?
Es geht auch die Nummer vom Hersteller (Hazet).
Es gibt im Handel 5 oder 6 verschiedene Typen von 25-135¤, mit verschiedenen Maßen, angefangen von PKW bis LKW.
Vielen Dank im Vorraus,
Lattofax
Offline Krischan
Re: Abzieher für Spurstangenkopf
« Antwort #1 am: 02. September 2010, 08:32 »
Moin
Ich habe dieses Set in gebrauch und keine Probleme beim rausdrücker der Köpfe
Sieh hier mal nach
Gruss Krischan
« Antwort #2 am: 02. September 2010, 09:25 »
für die spurstange reicht dieser hier aus:
http://www.militärlacke.de/werkstattbedarf/werkzeug/abzieher.php
preislich mit 16,- völlig im rahmen und brauchbare qualität
« Antwort #3 am: 02. September 2010, 09:40 »
....der hatte in meinem Fall NULL Wirkung, ist einfach nur abgerutscht. Bin dann
auf eine Spur größer ausgewichen, normal für die "Sprinter" etc. gedacht.
Jetzt reicht der gezeigte auch aus (is ja alles neu).
« Antwort #4 am: 02. September 2010, 23:06 »
man kann auch mit dem großen hammer auf den lenkstockhebel kloppen
durch den impact springt der kopf raus
gibt aber macken, nix für feingeister
ist halt ne afrika-methode, aber auch hier gängig im werkstattalltag... *kotz*
« Antwort #5 am: 03. September 2010, 12:31 »
Vielen Dank für die Tipps, habe meine Bestellung gemacht.
Gruß,
Lattofax
