Autor Thema: Blinkerrelais  (Gelesen 2562 mal)
Blinkerrelais
« am: 07. September 2010, 10:13 »
ich habe an meinem Iltis ( BW Version 24V ) das Blinkerrelais getauscht, da das alte kaputt war. Es ist vom Aufdruck her genau das selbe Relais und jetzt blinken die Blinker doppelt so schnell, aber das Warnblinklicht funktioniert normal. Die Birnen habe ich schon kontrolliert, es sind alles die selben.
Hat da jemand vielleicht ne Idee?
Viele Grüße Martin
Offline Berserker
Re: Blinkerrelais
« Antwort #1 am: 07. September 2010, 11:14 »
Ich weiß nicht ob man das vergleichen kann, aber ich hatte sowas bei meinem Trabi schon mal.
Da hatte jemand das Relais aufgemacht und den Widerstands- bzw. Lastdraht(der vermutlich mal durchgebraten ist) einfach gegen ein normales Kabel ausgetauscht. Somit wurde das Kabel viel zu heiß und der Widerstand in der Relais-elektrik stimmte vorn und hinten nicht mehr.
Selbes Ergebnis wie bei dir.
Re: Blinkerrelais
« Antwort #2 am: 08. September 2010, 10:52 »
[quote Berserker]
Wenn das Relais neu ist, wird da normalerweise niemand dran rumgebraten haben...Ich geb euch hier mal einen Einblick in das Relais, meins war nämlich auch kaputt, ging allerdings immer langsamer und langsamer, bis es dann ganz aus war:
Man kann das Gehäuse leicht auf und wieder zubördeln (z.B. Telefonzange), hat mir auch der BOSCH Dienst geraten.
Allerdings konnte ich nichts Offensichliches feststellen (ich hatte auf irgendeine verschmorte Stelle gehofft, die zu reparieren möglich war, aber nichts dergleichen).
Messen kann man in einer Schaltung normalerweise nicht (es sei denn, die gesamte Funktion soll geprüft werden), deswegen hab ich einzelne Komponenten ausgelötet und geprüft und wieder eingelöten. Gefunden hab ich nichts, und kaputtgeblieben ist es auch...:D
Üblicherweise gehen Elektrolytkondensatoren gern mal kaputt (daher möglicherweise dieses hektische Blinken, ein defektes R-C Glied(Widerstands-Kondensator Glied)). Elektrolytkondensatoren sind auch ein wenig empfindlich, was lange Lagerung anbelangt (daher auf "frische Ware" achten, ich mein, so war der Wortlaut aus dem Nührmann Elektronik Buch).
Ich war nachher einfach nur frustriert und hab ein neues Relais gekauft, allerdings aus dem Zubehör (Hella 24V Relais). Hat kurz vor Jahreswechsel ca. 21 Euro gekostet. Soll nun angeblich zum Jahreswechsel einen Preissprung auf 51 Euro gemacht haben. Das hat mir hier mein Bombardier Kollege gesagt, der auch ein neues Relais benötigte.
Alldieweil
Re: Blinkerrelais
« Antwort #3 am: 08. September 2010, 12:22 »
[quote MacSchreck][/quote]
Hallo Markus,
auf diesem Bild sehe ich min 3-4 kalte Lötstellen.
Ist das Bild vor oder nach deinen Lötversuchen entstanden?
Re: Blinkerrelais
« Antwort #4 am: 08. September 2010, 12:56 »
[quote Alexander [G]
Hallo Markus,
Ist das Bild vor oder nach deinen Lötversuchen entstanden?[/quote]
Meine Lötungen sind die, die recht viel  (zu viel...?) Flußmittel aufweisen. Ich geb dir Recht, da sind einige kalte Lötstellen zu sehen, aber nicht meine !! Das Bild ist nach meiner Qualitätslötung entstanden :D (hab ich grad eben gemacht übrigens...).
Die kalten waren ab Werk so (hatten aber Kontakt, hab ich geschaut...)
Offline Martin B.
Re: Blinkerrelais
« Antwort #5 am: 08. September 2010, 14:59 »
ich habe vor ein paar Wochen das Hella:
4DM 004 639-021 Blinkrelais
eingebaut, funktioniert einwandfrei. Preis lag bei 20,03 EURO plus Märchensteuer. Dann brauchst Du noch das dazugehörige Hella
Steckgehäuse 8JA 715 606-001,
Preis war so um die 2 EURO
edit:admin ;)
Re: Blinkerrelais
« Antwort #6 am: 08. September 2010, 22:20 »
[quote MacSchreck]Die kalten waren ab Werk so (hatten aber Kontakt, hab ich geschaut...)[/quote]
Hallo Markus,
nicht schauen, nachlöten und dann noch mal probieren das Ding.
Und dann bitte berichten.
