Autor Thema: Elektrik - Austausch der Batterien  (Gelesen 11459 mal)
« am: 21. September 2010, 21:32 »
Frage:
Kann/darf ich eine einzelne 12 Volt Batterie bei meinem 24 Volt Iltis tauschen/ersetzen ? (Batterien sind in Reihe geschaltet)
Antwort:
In Reihe geschaltete Batterien sollten immer paarweise getauscht werden.
D.h. gleicher Bauart, gleichen Alters, gleicher Kapazität und gleichem Ladezustand.
Begründung:
Der innere Widerstand einer Batterie ist abhängig von ihrem Ladezustand, ihrer Bauart, sowie deren Kapazität. Da die Kapazität einer Batterie sich im Laufe der Zeit verändert, (Lebensalter) spielt somit auch das Alter eine Rolle.
Ladestrom und Spannungsabfall sind zwei Größen, die u.a. abhängig vom inneren Widerstand der Batterie sind.
Unterscheiden sich die physikalischen Eigenschaften der zwei Batterien gravierend, so kommt es auch zu Verschiebungen in deren Ladeverhalten.
Im ungünstigsten Fall wird die eine Batterie ständig überladen, wohingehend die andere Batterie nie voll wird.
Beim Einbau der Batterien bitte darauf achten, dass die Batterien richtig gepolt werden.
Ergänzende Literatur:
Publikationen des FV Batterien
