Autor Thema: ....Vergaserbedüsung...  (Gelesen 2850 mal)
« am: 11. Oktober 2010, 14:39 »
Servus zusammen,
welche Düse wird den gewechselt im Vergaser wenn ein Kat verbaut ist? wo
sitzt die denn?
Re: ....Vergaserbedüsung...
« Antwort #1 am: 11. Oktober 2010, 16:26 »
Hi Stefan,
wenn Du einen LRT Kat von der Fa. Kat-Center verbaut hast,
bleibt die Vergaserbedüsung unverändert.
Lediglich beim GAT Kat, der vom Jürgen D. vertrieben wurde,
mußte auch die Bedüsung geändert werden.
Eine Anleitung findest Du hier:
Iltis IG
Ich meine aber, dass Du einen LRT montiert hattest.
« Antwort #2 am: 11. Oktober 2010, 18:17 »
......aahhh so was hatte ich auch in Erinnerung. Dank Dir.
