Autor Thema: Motor geht im Leerlauf aus  (Gelesen 2360 mal)
Offline patrick87
« am: 27. Oktober 2010, 11:01 »
Der Motor geht plötzlich im Leerlauf aus.
Wenn ich zb. an der Ampel stehe oder ihn ausgekuppelt ausrollen lasse, muss ich immer den Handgashebel ziehen. Welche Ursache kann das haben?
Re: Motor geht im Leerlauf aus
« Antwort #1 am: 27. Oktober 2010, 11:08 »
[quote patrick87]Der Motor geht plötzlich im Leerlauf aus.
Wenn ich zb. an der Ampel stehe oder ihn ausgekuppelt ausrollen lasse, muss ich immer den Handgashebel ziehen. Welche Ursache kann das haben?[/quote]
[ ] Benziner ?
[ ] Diesel ?
Beim Benziner würde ich auf das magnetische Leerlaufabschaltventil tippen.
Sitz in Fahrtrichtung links am Vergaser und es geht ein Kabel an das Ventil.
Vorsicht, dieses Kabel ist NICHT abgesichert ! (Kabelbrand beim Berühren dieses Kabels gegen Masse möglich!)
Beim Ein- und Ausschalten sollt das Ventil hörbar "KLACK" machen.
« Antwort #2 am: 27. Oktober 2010, 11:08 »
Leerlaufabschaltvertil defekt oder Kabel ab.
Oder Leerlaufdrehzahl zu niedrig.
OT :)
« Antwort #3 am: 27. Oktober 2010, 11:10 »
[quote Uwe(002)]Leerlaufabschaltvertil defekt oder Kabel ab.
Uwe(002)[/quote]
:D ich war eine Millisekunde schneller :D
Offline patrick87
« Antwort #4 am: 27. Oktober 2010, 11:12 »
Es ist ein Benziner,
also die Leerlaufdrehzahl stimmt. Und das Leerlaufventil habe ich schon getauscht. Kann ich das Kabel überprüfen ob da überhaupt Spannung ankommt?
Offline Krischan
« Antwort #5 am: 27. Oktober 2010, 11:19 »
[quote patrick87]Es ist ein Benziner,
also die Leerlaufdrehzahl stimmt. Und das Leerlaufventil habe ich schon getauscht. Kann ich das Kabel überprüfen ob da überhaupt Spannung ankommt?[/quote]
Moin
das kannst du  testen mit einem Multimeter oder in dem du das kabel abmachst und das bei bestehender Zündung an das Leerlaufentil hältst ,wenn es klickt wird es schalten .Aber denk daran was Willi schrieb (Vorsicht, dieses Kabel ist NICHT abgesichert ! (Kabelbrand beim Berühren dieses Kabels gegen Masse möglich!)
Gruss Krischan
Offline Lephysio
« Antwort #6 am: 27. Oktober 2010, 12:50 »
Hast Du einen KAT verbaut? Falls ja, dann schaue mal bitte die Luftleitungen oberhalb des Motors nach welche zusätzlich zum KAT verbaut worden sind. Diese werden im Laufe der Zeit an den weißen Verbindungsröhrchen und Abzweig-T-Stücken gerne porös und ziehen dann Falschluft. Ergebnis ist das der Wagen anfängt zu stottern und dann ohne Erhöhung der Leerlaufdrehzahl (sei es durch "Choke" ziehen oder manuelles Gasgeben mit dem Gaspedal) er einfach ausgeht bzw. er auch schlechter anspringt bzw. nur mit mehr Gas.
Ich hoffe das ich das oben mit der Luftzufuhr einigermaßen erklärt habe. Habe im Alltag mehr mit Knochen und Muskeln zu tun. :-))
Liebe Grüße, Michael
Offline patrick87
« Antwort #7 am: 27. Oktober 2010, 14:31 »
Also an dem Leerlaufventil kann es nicht liegen. Strom kommt an (Funke) und das Ventil schaltet auch (Klicken).
Einen Kat habe ich keinen.
Was könnte es noch sein?
« Antwort #8 am: 27. Oktober 2010, 16:13 »
..er könnte Nebenluft ziehen, sprich: Der Vergaserfuß ist porös
« Antwort #9 am: 27. Oktober 2010, 16:31 »
.....oder der Dichtring der Regelschraube ist weg/verheitzt oder so.....
« Antwort #10 am: 27. Oktober 2010, 18:11 »
Mir fällt da noch was ein: Könnte sein, daß der Luftfilter zu ist
« Antwort #11 am: 27. Oktober 2010, 18:55 »
Läuft zu mager !!!...
mögliche Ursache:
- Vergaser verdreckt bzw. Dichtungen undicht oder Vergaserdüsen verstopft
- Kraftstofffilter verdreckt
- Dichtung der CO²-Einstellschraube defekt
- Ansaugkrümmerdichtung undicht
- Zündverteiler locker, dadurch könnte sich die Zündung verstellt haben !
  (alles schon vorgekommen)
- Anschluss Steuerkabel - Verteiler zu Transistorsteuergerät überprüfen
Mehr fällt mir nicht ein !!!...
