Autor Thema: suche 4 Stck. Unterstellböcke zum Überwintern der Ilse  (Gelesen 2428 mal)
Offline gerdo
Hallo an alle hier. Habt Ihr 4 Stck.Unterstellböcke oder auch was ähnliches zum Überwintern der Ilse. Oder wisst Ihr was besseres?? Bin für alle Tips sehr dankbar.
MfG gerdo
Re: suche 4 Stck. Unterstellböcke zum Überwintern der Ilse
« Antwort #1 am: 02. November 2010, 18:44 »
Moin Gerdo,
ich frage mich ernsthaft, was das soll....
Ich stelle seit 10 Jahren den ILTIS Ende Okt in die Garage und hole ihn Mitte März wieder raus - ohne irgendwelchen Firlefanz.
Lies mal in der TDv Teil 22 unter "Stillegung" nach - und wir wissen ja alle, daß der BUND so ziemlich übertreibt.
Wenn du ihn wirklich unter die Decke hängen willst: Handelsübliche Böcke, im Baumarkt erhältlich, reichen vollkommen ( 1500kg / 4 = unter 400kg pro Bock)
stilllächelderweis
« Antwort #2 am: 02. November 2010, 19:08 »
man kann auch einfach Steine nehmen, und zwischen Stein und Rahmen kann man Holz legen.
Steine kriegt man aus der Hofeinfahrt vom Nachbarn..Holz aussen Wald, oder auch beim Baumarkt...
Handbremse nicht anziehen, die rostet evlt über die Monate fest...
Offline gerdo
« Antwort #3 am: 02. November 2010, 20:43 »
Hallo Uwe, alles klar. Mach ich dann auch und besorg mir die nächsten Tage welche vom Baumarkt. Hab zwar noch keine Ilse, aber ich bin dann eher einer der vorsorgt, bis es so weit ist das ich eine Ilse hab. Danke für den Tip nochmal.
MfG gerdo
Offline gerdo
« Antwort #4 am: 02. November 2010, 20:48 »
Hallo Schlömer,
danke für deinen Tip auch. Und sollt ich so schnell keine Ilse bekommen, dann dauerts erstmal sowieso etwas länger, weil ich mir dann eine Ilse von Grund auf neu aufbaue. Wär auch schön wenn ich dazu Gleichgesinnte treffen würde um mit Hand anzulegen.
MfG gerdo
« Antwort #5 am: 02. November 2010, 21:30 »
moin gerdo
in welcher Gegend wohnst du denn?
« Antwort #6 am: 02. November 2010, 21:59 »
..............was Besseres.?? !!!!
FAHREN !
 + VIEL SPASS !!
Offline D.Thilo
« Antwort #7 am: 03. November 2010, 12:27 »
die Idee mit dem Auto übern Winter hochbocken gibt es schon länger.
Aber der einzige Grund hierfür ist doch der, die Reifen zu schonen.
Es gibt auch Meinungen, die besagen, dass das Hochbocken nachteile für Achsen und Co hat...
Wie ist da von Euch die Meinung ??
Grüße von einem überwinterdaheimstehiltisfahrer
D.Thilo
« Antwort #8 am: 03. November 2010, 15:48 »
Moin Thilo,
ich bin ja auch so ein "ILTIS-Verhätscheler", aber das mit den Böcken halte ich für Quatsch.
Einfache Geschichte: Die ILTISse, die man ab 93 in Hesedorf sammlete, standen bis zu 5 Jahre auf einer Stelle, ohne bewegt zu werden - die Reifen waren deshalb nicht platt. Man bedenke, das sind 10PR-Reifen, die halten was aus.
Ach ja, beim Aufbocken dran denken: Gummistückchen zwischen Bock und ILTIS tun, sonst gibt´s Kratzer im Lack
« Antwort #9 am: 03. November 2010, 16:35 »
[quote D.Thilo]
D.Thilo[/quote]
Natürlich können Reifen beim langen Stehen Platten bekommen - ... theoretisch. Iltisreifen sind darin schon weniger emfindlich, aber da hilft erhöhter Luftdruck.
Wenn man am Rahmen hochbockt, hängen Radaufhängungen und Antriebswellen in einer etwas unglücklichen Stellung. Nicht sehr vorteilhaft. Beim Aufbocken unter den Querlenkern ist das nicht der Fall. Dann ist alles in der normalen Fahr-Geometrie.
Offline D.Thilo
« Antwort #10 am: 03. November 2010, 17:07 »
@ chrislb : Danke für die Info. Wieviel Druck sollte man dazugeben 0,5 bar ?
@ Uwe : Moin Uwe, Danke für den Tipp !!!! PS: Ich hatte meinen Iltis über Winter noch nie auf Böcken und habe es auch nich umbedingt vor. Mir ging es hierbei mehr um die Vor & Nachteile des hochbockens...
Ich denke auch dass es dem Iltis über Winter nicht schadet auf einer Stelle zu stehen.
Viele Grüße
D.Thilo
« Antwort #11 am: 03. November 2010, 17:24 »
[quote D.Thilo]
@ chrislb :  Wieviel Druck sollte man dazugeben 0,5 bar ?D.Thilo[/quote]
Ja,  +0,5 bar
Offline gerdo
« Antwort #12 am: 04. November 2010, 09:20 »
Danke Jungs für Euere ehrlichen Tips und Meinungen hierzu.
MfG gerdo
