Autor Thema: Brauche Tipps zum Ausbau der vorderen Blattfeder  (Gelesen 2060 mal)
« am: 08. November 2010, 18:14 »
Hallo Zusammen,
die Überschrift ist Programm!
Bin gerade dabei die alten Blattfedern meines Iltis gegen Neue zu tauschen.
Die Hinterachse habe ich ohne nennenswerte Probleme hinter mich gebracht,
aber vorne komme ich nicht voran...
Die Blattfeder liegt ziemlich fest in der Rahmenaufnahme.
Ich habe durch rhytmisches Auf und Ab Juckeln in 2 Stunden gerade mal 5cm geschafft und bin fix und alle...
Die erste Dose Kriechöl ist schon komplett versprüht und mir fehlt jetzt wirklich die zündende Idee, wie ich dieses dämliche Ding dazu kriege sich etwas kooperativer zu zeigen.
Irgendwelche hilfreichen Tipps aus der Praxis?
Bitte keine Theorien, wie es funktionieren könnte aber noch nicht versucht wurde - Danke.
Re: Brauche Tipps zum Ausbau der vorderen Blattfeder
« Antwort #1 am: 08. November 2010, 18:46 »
hängt fest im rahmentunnel, also festgegammelt - richtig?
 wenn du nen dozer hast, am rahmen abstützen und rausziehen unter rütteln
wenn nicht...
PG ;(
außer heftig und stetig rütteln gibt es keinen trick.
und kriechöl hilft nicht viel, es verkanten sich halt rost und krümmel im tunnel
selbst wenn du die karosse abheben würdest (schlachtung) könntest du die BF kaum so oben rausheben
mit 2 mann hab ich da schon bei ner schlachtung aufgegeben...
wenn du aber weitere 10cm geschafft hast, bist du übern berg (denke ich)
« Antwort #2 am: 08. November 2010, 20:04 »
Stimmt,
mit der richtigen Portion Zorn geht alles!
Das Mistding ist draußen!
Dankeschön
« Antwort #3 am: 09. November 2010, 18:47 »
...........hehehehe jo das wollte ich jetzt gerade schreiben, nimm mal noch nen
Eimer ZORN, WUT oder der Gleichen und gib dem Teil richtig auf die Nüsse......
