Autor Thema: Kabelbinder wiederverschließbar  (Gelesen 4379 mal)
« am: 07. Februar 2011, 10:43 »
hab gestern bei nem audi 200 quattro bj 88 perfekt passende kabelbinder (sogar in orig. negrobraun) gesehen, wie sie für den iltis benötigt werden
waren 3 stk. hinten auf dem TANK angebracht...
also für den 5mm montagepilz/schweißstift
jetzt such ich nach der teilenummer, aber aus dem etka werd ich diesmal nicht schlau
könnte es der N90666101 sein?
oder 3D0971838N
PS
auf den kleinteilen stehen natürlich wie inmner keine teilenummern
Offline frettchen
Re: Kabelbinder wiederverschließbar
« Antwort #1 am: 07. Februar 2011, 22:58 »
in meinem ETKA Ver.6.31 sind die beiden Teilenummern schon nicht mehr bekannt, was normalerweise ''entfallen'' bedeutet.
Für Audi 200 Avant  quattro habe ich noch Mikroplanfilme von 1/90 und 2/91, da habe ich die Nummern beim Tank auch nicht gefunden.
Hast Du eine Bildtafelnummer, ob die Halter auch beim Tank aufgeführt sind?
Die ''3D0...'' scheint mir ein Ablesefehler zu sein, habe beim Durchsehen keine Teilenummer gesehen, die so anfängt. Kann das sein?
frettchen
« Antwort #2 am: 08. Februar 2011, 09:04 »
das problem ist dass man im etka keine N-nummern suchen kann
die KB sind auch nicht abgebildet, stehen aber rechts im text
« Antwort #3 am: 08. Februar 2011, 10:58 »
Ist das für den Kabelbaum -Motorraum links-?
Im belgischen Katalog stehen die komischen Kabelbinder unter
VW-Ersatzteilnr.: 431 971 850 B, wenns hilft ...
« Antwort #4 am: 08. Februar 2011, 11:11 »
Habe evtl.noch was gefunden ...
Die Nummern 10,16 und 35 sollen N 90666101 sein.
Vielleicht lässt sich ja damit herausfinden, welche Halter gemeint sind.
« Antwort #5 am: 08. Februar 2011, 17:00 »
das sind also nur solche "plastikschellen"... MMMMEEEEeeeeeeppp
« Antwort #6 am: 08. Februar 2011, 17:01 »
ja... das sind die aus dem iltis....
« Antwort #7 am: 08. Februar 2011, 19:24 »
hab noch ein paar liegen...
« Antwort #8 am: 08. Februar 2011, 20:07 »
teilenummer? :)
hab heute mal einige muster bestellt, mal sehen was so bei rauskommt...
« Antwort #9 am: 08. Februar 2011, 22:21 »
Diese Eindrück-Kabelhalter sind im Motorradbau gang und gäbe, vor allem wenn innen an den Verkleidungen Kabel verlegt werden. Zumindest an meinem BMW-Motorrad finde ich die hier und da.
Ich meine die sollten im normalen Autozubehörladen zu finden sein.
Offline Baxter
« Antwort #10 am: 08. Februar 2011, 22:45 »
Google translate is struggling with this page but is this what you are looking for?
http://www.jetpress.com/Products.aspx/14215/CablePipeAndHose/OmegaClips/
Omega clips?
Or various cable ties.
http://www.jetpress.com/Products.aspx/14039/CableTies/
« Antwort #11 am: 08. Februar 2011, 23:12 »
omega clips are easily available
but replacement for the cable ties in original specs are hard to find
just found 3 very good looking pieces on a scrap audi200 fuel tank...
even the right dark brown colour...
5mm Weld Stud "mushroom" fixing is the needed thing
but should be re-openable
Offline Baxter
Offline Baxter
Offline Baxter
« Antwort #14 am: 09. Februar 2011, 00:32 »
