Autor Thema: Nachhilfe zum Thema Batterien und deren Bezeichnung  (Gelesen 2439 mal)
Offline Christian
« am: 16. Februar 2011, 12:11 »
ich bitte euch um eine Nachhilfestunde zum Thema Batterien.
Habe getsren festgestellt, das die beiden Batterien meines Iltis wohl so am Ende sind, dass sie sich nicht mehr laden lassen. Die Art und Anzahl der leuchtenden (oder eben nicht leuchtenden) Lämpchen des Ladegeräts in Kombination mit der Erklärung in der Bedienungsanleitung lassen mich das Schlussfolgern.
Beide Batterien sind ausgebaut und ich wollte sie einzeln laden...
Nun möchte ich mir zwei neue kaufen. Irgendwelche Standardbatterien, die wartungsfrei sein sollten. Ich unternehme keine schweren Geländeausflüge o.ä.
Ich habe auch keine größeren, zusätzlichen Verbraucher irgendwo angeklemmt.
Nur Spannungswandler und Radio sind dazugekommen. Der Rest ist original, 24V Bordspannung.
Ich möchte die Standardbatterien hier am Ort irgendwo kaufen. Da ich die alten schweren Dinger nicht zum Zeigen mitschleppen will müsste ich mich also, speziel im Bezug auf die Größe der Batterien, eindeutig Ausdrücken können. Dafür bitte ich euch um Hilfe.
Auf den alten Batterien steht:
VARTA B19, 544 059 036, 12V 44Ah 360A (waren noch vom Vorbesitzer drin)
Wenn ich die Batterien kaufen will mit den gleichen Eigenschaften wie die alten, wie  stelle ich im Laden sicher, dass die nachher in das Batteriefach passen?
Versteckt sich in der Bezeichnung eine Größenangabe? B19 vielleicht?
Oder ist das eine Varta-spezifische Größenangabe?
Ihr seht mich ratlos.
Kann mir jemand helfen?
Vielen Dank vorab
und viele Grüße
aus Schalksmühle
Christian
Offline D.Thilo
Re: Nachhilfe zum Thema Batterien und deren Bezeichnung
« Antwort #1 am: 16. Februar 2011, 12:30 »
Hallo Christian,
meines Wissens nach sind die 45AH Standartmässig im Iltis verbaut worden.
Um eine neue Batterie zu holen reicht es eigendlich die 45AH zu nennen.
Ich selbst habe im Moment 55AH Batterien. Von der Einbauhöhe + Breite gehen sogar 66AH.
Also ich weiss dass die Batterien bis Mitte 60AH in den Iltis passen.
Das Thema ist ja auch schon im Forum gewesen.
Ich würde auf die 55AH gehen.
Wenn Du auf höhere AH gehst,wollen die ja auch geladen werden. Und bei mir ist es noch so, dass ich eher selten fahre.
Diejenigen die täglich den Iltis nutzen haben auch schon gute Erfahrungen mit 63AH gemacht.
Die AH bedeuten wie lange du eine bestimmte Stomstärke abnehmen kannst.(Siehe unten)
Zur Angabe 360A : Bei Dieselmotoren ist eine höhere Amperezahl wichtig alleine beim Startvorgang.
Hier nochmal die genaue Beschreibung AH:
Ampèrestunden [Ah]
Die Amperestunde ist eine SI-fremde Einheit für die elektrische [Ladung].
1 Ah = 3600 As (Amperesekunden)
1 As = 1 [C] (Coulomb - SI-Einheit)
Eine Amperestunde ist dabei die Ladungsmenge, die - wenn man die beiden getrennten Ladungen verbindet - über eine Zeit von einer Stunde einen konstanten [Strom] von 1A liefern könnte.
Die zur Verfügung stehende [Ladung] von [Akkumulatoren] oder [Batterien] wird in Amperestunden (technische Einheit: Ah) angegeben.
Sie gibt an, wie lange die [Ladung] theoretisch ausreicht, einen bestimmten [Strom] zu liefern
Das heisst theoretisch: bei einer 61AH Batt. kannst Du ca. 1A 61 Stunden ziehen.
Ich hoffe etwas weiter geholfen zu haben...
Viele Grüße
Thilo
« Antwort #2 am: 16. Februar 2011, 14:02 »
Noch ein paar Maße:
12 Volt, 45 o. 50AH
Breite: 278mm,
Tiefe: 175mm,
Höhe: 175mm
Pluspol rechts
Bodenleiste B13
« Antwort #3 am: 16. Februar 2011, 17:58 »
die höhe ist entscheidend!!!
die meisten 45ah sind heute höher als die 44ah, bzw nicht mehr überall vorrätig
deswegen ist der vorbesitzer wohl auf 44ah ausgewichen
aber auch die bodenleiste ist wichtig
wenn letztere vorne und hinten ist, (manche sind nur gesteckt) passen die batterien nicht ganz rein, bzw. lassen sich nicht gescheit festklemmen
innen ist nämlich noch eine halteleiste angepunktet
Offline D.Thilo
« Antwort #4 am: 17. Februar 2011, 09:09 »
Stimmt Tobi, hat ich vergessen. Ich nehme Banner Batterien, dort sind die Leisten gesteckt und man ist immer flexibel.
ich hab bei Banner auch keine Probleme mit der Höhe.... ich müsste meinen Teilehändler mal fragen ob es zu der 44AH unterschiede gibt.
Viele Grüße
Thilo
Offline Berserker
« Antwort #5 am: 17. Februar 2011, 10:45 »
Ich hab auch Banner Batterien drin. Leider weiß ich momentan nicht ausm Kopf wie viel AH die haben(denke aber mehr als 45AH). Ich bin sehr zufrieden mit denen.
« Antwort #6 am: 19. Februar 2011, 13:28 »
[quote Christian]Hallo zusammen,
Vielen Dank vorab
und viele Grüße
aus Schalksmühle
Christian[/quote]
Hallo Christian,
hier noch ein paar relevante Daten:
Breite         175 mm
ECLASS-4.1     28-01-98-01
Gewicht           12,5 kg
Höhe             190 mm
Kapazität         44 Ah
Länge            212 mm
Platten pro Zelle  9
Polanordnung       0
Polart             1
Spannung          12 V
Typ              544 059
Bodenleiste      B13
[b]Vergleichsnummer Varta 544 059 036[/b]
Edit: Nachtrag
ETN-Nummer 544 059 036
Hier noch etwas zu den ETN Nummern
Offline Christian
« Antwort #7 am: 19. Februar 2011, 18:55 »
ich danke euch sehr für die Erklärungen und Tips!!
Nun bin ich sehr viel wissender :)
Euch allen ein schönes WE
Christian
« Antwort #8 am: 27. Februar 2011, 12:32 »
Die Sonnenschein Power Plus (71 Ah) passen in den Iltis (haben nebenbei bemerkt noch eine hohe Kapazität und waren beim letzten ADAC-Test mit "gut" Testsieger - sehr gute Kaltstartergebnisse):
Ebaylink
Wo man eher die Finger von lassen sollte, welche aber sehr weit verbreitet sind, z. B.:
Banner - sind in den Tests meist durchschnittlich
Der Vorbesitzer hat in meinen Iltis so ein Teil eingebaut, war schon nach 3 Jahren völlig im A..., trotz 90 A - Lichtmaschine ...
ARKTIS - (Hausmarke von ATU) gehören in den Tests häufiger zu den Schlusslichtern
Dann lieber statt Batterie eine Kurbel nachrüsten ;)
Gibt aber noch mehr Schrott zu kaufen, zum Glück gibt es ja Batterietests :)
« Antwort #9 am: 28. Februar 2011, 09:31 »
[quote Sirko]
Ich persönlich verbaue in meine Autos nur Moll Batterien, haben auch den letzten ADAC Test im Winter gewonnen.
Offline D.Thilo
« Antwort #10 am: 28. Februar 2011, 12:06 »
Hallo Housil,
Moll ist sogar Erstaustatter für Porsche und Audi...
Viele Grüße
Thilo
« Antwort #11 am: 28. Februar 2011, 14:34 »
[quote D.Thilo]Hallo Housil,
Schade dass da BMW nicht dazu gehört. Die haben ihre "Hausmarke" und die war/ist nicht so der Brüller
« Antwort #12 am: 02. März 2011, 07:36 »
Vielen Dank vorab
und viele Grüße
aus Schalksmühle
Christian[/quote]
Wieso willst Du die alten Batterien nicht mitnehmen?
Die kannst Du doch gleich dort lassen, anstatt für die neuen Pfand zu zahlen.
Batterien müssen doch eh entsorgt werden
Offline Christian
« Antwort #13 am: 02. März 2011, 11:55 »
[quote musher][quote Christian]Hallo zusammen,
Vielen Dank vorab
und viele Grüße
aus Schalksmühle
Christian[/quote]
Batterien müssen doch eh entsorgt werden[/quote]
Du hast recht. Habe es letztendlich auch so gemacht.
Ich muß gestehen, dass das die ersten beiden Batterien waren, die ich gekauft habe. Bei meinen anderen Autos hielten die immer ewig (zumindest vom Erwerb bis zum Verkauf oder Verschrottung) :)
Christian
