Autor Thema: Wer macht Original Flecktarnlackierung???  (Gelesen 2552 mal)
Offline gerdo
« am: 13. März 2011, 00:54 »
Meine Frage wäre, wer denn Erfahrung besitzt, einen Iltis in Original Flecktarn zu lackieren. Und wer so etwas im Raum Oberpfalz oder auch weiter entfernt gut macht??
Wäre für Adressen diesbezüglich sehr dankbar.
Re: Wer macht Original Flecktarnlackierung???
« Antwort #1 am: 13. März 2011, 09:00 »
du musst erstmal klarstellen, was du darunter verstehst!
es gabe KEINE iltis die werksmäßig tarn ausgeliefert wurden, nur bronzegrün.
es wurden aber türen und planen in der nachlieferung in tarn ab fabrik lackiert.
dh, die bw hat die tarnflecken selbst aufgetragen
und das recht... "grob"
mit pinsel, rolle und fingern...
wenn gesprayt wurde, dann freihand - im besten fall wurde das auto in einen käfig aus draht gestellt, damit die flecken annähernd einheitlich waren
damit ergeben sind farbverläufe über tlw. 10cm
geht halt recht schnell
ordentlicher ist es, die fleckenverläufe mit schaumband abzukleben
dabei ist der übergangsbereich ca 1cm
also genauso wie auf den werksbedruckten türen und verdecken
superwichtig ist das versiegeln der lackierung mit klarlack!
1. weil die farben ungleichmäßig ausblassen, sieht man zB gut beim iltis von housil und
2. weil es unumgänglich ist, beim lackieren freihand spuren mit der pistole zu hinterlassen, wodurch ungleichmäßig dickere stellen entstehen. das sieht total hingeschi..en aus. der klarlack stumpfmatt egalisiert das perfekt. zB werden so auch die kabinen und shelter ge"finish"t..
freihandlackierung mit klarlack:
preislich kannst du für eine prof. lackierung (mit vorarbeiten) rd 1000,- rechnen.
wenn das auto in einem suboptimalen zustand ist, natürlich teurer
Offline Landjäger
« Antwort #2 am: 13. März 2011, 14:12 »
Hallo, beim Bund haben wir im Btl das so gemacht: Den Fleckenplan aus der Vorschrift auf Thermo-Kopierfolie mittels Kopierer , kopiert. Dann mit dem Tageslichtprojektor auf's Auto geworfen und übertragen. Dann ausgemalt.
Sollte auch mit einem Dia-Projektor funzen.
Man kann dann natürlich auch mit der Schaumstoffwurst abkleben und mit ner Pistole lackieren.
Gruß Alex
Offline gerdo
« Antwort #3 am: 19. März 2011, 15:45 »
Danke Tobias für deinen Beitrag und Infos. Wenn Du nicht nur soweit von mir weg wohnen würdest. Aber das Foto mit dem abgebildeten Iltis in Flecktarn gefällt mir einfach bombastisch gut. Nimm den immer wieder als Beispiel und zum vorzeigen.
« Antwort #4 am: 19. März 2011, 16:20 »
[quote www.iltisteile.com]
1. weil die farben ungleichmäßig ausblassen, sieht man zB gut beim iltis von housil[/quote]
WO?!?!
@ gerdo: Ich gehe z.B. hier zu einer örtlichen Karrosseriebaufirma. Die machen nicht nur unseren ganzen Einsatzfahrzeuge, die insten auch für die BW, inkl Lackierung mit BW-Lack.
« Antwort #5 am: 19. März 2011, 19:43 »
hattest mal ein foto von oben eingestellt, da meine ich das deutlich erkannt zu haben
« Antwort #6 am: 19. März 2011, 21:39 »
[quote www.iltisteile.com]hattest mal ein foto von oben eingestellt, da meine ich das deutlich erkannt zu haben[/quote]
Das kommt von dem Schimmel in der Garage.
Ich muß zwei Mal im Jahr desinfizieren da der weiße Schimmel auf dem Auto so einen "hellen Film" auf den dunklen Farben ergibt.
« Antwort #7 am: 19. März 2011, 21:52 »
mea culpa
