Autor Thema: Ist das hier eigentlich was zum Einstellen oder zum Abbrechen?  (Gelesen 1777 mal)
Guten Abend zusammen!
Optionen "HOT" und "COLD" am Luftfilter:
Scheint (zumindest bei meiner Ilse von außen) nicht "beweglich" zu sein ...
Lillifee
Re: Ist das hier eigentlich was zum Einstellen oder zum Abbrechen?
« Antwort #1 am: 28. März 2011, 20:08 »
Ist ja auch nicht von dir zu bewegen !!
Laß mal den Motor warm laufen und beobachte dabei die Welle mit der
kleinen Kante.
Durch eine wärmebedingt regelnde Bimetallfeder verstellt sich die Klappe auf Warm.
Voraussetzung ist allerdings, daß der Schlauch von der Ansaugluftvorwärmung
( i.d.R. "rot"-gefärbt ) intakt ist.
Im fotografierten Zustand war der Motor kalt bzw eine Weile abgestellt.
Hoff ich konnt des einigermaßen erklären.
« Antwort #2 am: 28. März 2011, 20:12 »
[quote mcwakewood]
Echt?
Ich dachte immer "Cold" bedeutet es wird Kaltluft gezogen, also nicht über die Heizbirne am Hosenrohr.
Das muß ich jetzt echt auch mal beobachten...
« Antwort #3 am: 28. März 2011, 20:14 »
Hallo Christian,
also was zum Abbrechen ...
[quote mcwakewood]Hoff ich konnt des einigermaßen erklären.[/quote]
Ich habe es auf jeden Fall verstanden ;) -> Danke!
Lillifee
« Antwort #4 am: 28. März 2011, 20:19 »
ja zum abbrechen......bei meinem fehlts......
ABER ! hab mich verhaspelt bei der Beschreibung, sorry,
Snoop hat recht ! zeigt dahin, wo die Luft herkommt !
HOT = warme Luft für Warmlaufphase !
COLD= Motor warm genug, reicht kalte Luft
