Autor Thema: Zylinderkopf TD  (Gelesen 2756 mal)
Offline wolle
Zylinderkopf TD
« am: 01. Mai 2011, 09:39 »
Ich suche noch ein Zylinderkopf und eine Einspritzdüse für ein 1.6 TD Motor für erschwingliches Geld!
Hat jemand so was noch herumliegen?
wolle
Re: Zylinderkopf TD
« Antwort #1 am: 01. Mai 2011, 15:29 »
[quote wolle]eine Einspritzdüse für ein 1.6 TD Motor[/quote]
also von einer Düse kann ich dir nur dringend abraten. Es sei denn du möchtest einen Diesel der wie ein Sack Nüsse läuft.
Die ESD müssen alle den gleichen Düsenöffnungsdruck haben. Da die aber verschleißen und sich dadurch der Öffnungsdruck ändert wirst du keine gebrauchte finden die zu deinen anderen paßt.
Oder kannst du die Düsen selber abdrücken und einstellen?
Glaube ich aber eher nicht, denn sonst würdest du deine Düsen überholen und nicht nach einer Düse fragen.
Ich kann dir 4 überholte Düsen im Austausch anbieten. Allerdings muß dann der Förderbeginn der ESP neu eingestellt werden. Muß er aber eh da du ja den Kopf wechseln willst.
Offline wolle
Re: Zylinderkopf TD
« Antwort #2 am: 01. Mai 2011, 21:41 »
Danke für die Info!
Meinte auch den kompletten Düsenstock, weil das halbe Gewinde noch im Kopf steckt!
Hat sich aber eh erledigt, hab dank ebay alles bekommen...
wolle
Re: Zylinderkopf TD
« Antwort #3 am: 02. Mai 2011, 01:33 »
ich rede auch vom kompletten Düsenstock. Die einzelne Zapfendüse hilft dir ohne Düsenprüfgerät eh nicht weiter.
Egal was du bei ebay gekauft hast, bedenke das an den ESD das Leben eines jeden Diesels hängt.
