Autor Thema: Üble Vibrationen  (Gelesen 1897 mal)
Offline Stefan Franz
Üble Vibrationen
« am: 12. Juni 2011, 18:47 »
Gleich noch ein Gedicht
zwischen 80 und 90 KM/h vibrierts im Inneraum ziemlich stark
Das nervt völlig und ist echt ziemlich unangenehm.
Neue Donuts am Motor,Getriebe und Hinterachsdiff.habe ich bereits verbaut.
Kardanwelle habe ich auch schon gewechselt.Vom Gefühl her würde ich sagen es ist eher
Geschwindigkeits-als Drehzahlabhängig.
Wenn ich im Stand die Drehzahl langsam erhöhe ist diese Art Vibration zwar auch  leicht  zu spüren aber beim Fahren im 4.Gang viel viel stärker.
Spiel ist weder am Getriebe noch am HA Diff zu spüren.
um weitere Ideen bin ich dankbar
Gruß Stefan
Re: Üble Vibrationen
« Antwort #1 am: 12. Juni 2011, 19:03 »
Hi Stefan,
schon mal die Reifen auf Unwucht / Höhenschlag überprüft?
Besonders wenn die Hinterräder was haben, spürt man das durch Vibrationen des ganzen Autos.
Wobei ich grundsätzlich beim Iltis ein gewisses Vibrieren zwischen 80 und 90km/h kenne.
Habe ich schon bei mehreren Exemplaren beobachtet. Ab ca. 95 km/h wird es wieder ruhiger.
Meine Konsequenz: Vmax = 80 km/h  :)
« Antwort #2 am: 12. Juni 2011, 19:53 »
Ja sind neu gewuchtet,hatte auch schon mal den Auspuff in Verdacht.
Bei meinem alten Iltis hatte ich nur einen Bogen nach unten am Mitteltopf
danach war Schluss,der war ruhiger evtl lag es auch an der höheren Lautstärke
« Antwort #3 am: 12. Juni 2011, 22:48 »
[quote Snoop]Hi Stefan,
Meine Konsequenz: Vmax = 80 km/h  :)[/quote]
moin Oliver
jooo, 90km/h ist echt komisch, auch bei meinem, deshalb fahr ich immer schneller, am besten läuft er so bei 120 nach Tacho, scheint der optimale Drehzahlbereich zu sein, hab da keine nervigen Vibrationen und die blöden Kommentare von Mitfahrern (es ist kalt, es zieht,ich bin nass,hast du keine Türen?, wieso ist die Scheibe runtergeklappt?, wo ist das Verdeck? Darf man das? guck mal eine Kuh... usw) kriegt man auch nicht mehr mit :D
« Antwort #4 am: 13. Juni 2011, 01:25 »
[quote Snoop]
80? Du machst mir Angst, immer diese Raser :D
Spaß beiseite, war jetzt ein wirklich ein Vibrieren oder doch eher ein Dröhnen gemeint?
Letzteres kommt gern mal von einem defekten Gummi oben an den Halteblechen des Hosenrohres, da übertragen sich dann gffs. die Motorvibrationen direkt auf die Karosserie. Manchmal hilft ein Drehen des Gummi's, besser ist Auswechseln.
Offline Becksen
« Antwort #5 am: 14. Juni 2011, 10:04 »
Servus Schlömer
da hats doch mal den Aufkleber mit "Kippe aus und Klappe halten" gegeben
schaut zwar nicht Iltisgemäss aus, hilft aber ungemein
Becksen
VW 183H
