Autor Thema: Frage zur Verwendung von Fertan  (Gelesen 1944 mal)
Offline Christian
« am: 01. Juli 2011, 19:25 »
Hallo Leute,
ich habe vor mein Scheibenrahmenober- und Unterteil zu erhalten.
Dazu habe ich beide Teile sandgestrahlt.
Dort wo die Bleche doppelt liegen habe ich mit einem Pinsel großzügig Fertan aufgetupft. Dabei ist halt auch was von dem Zeug aussen an den Flächen runtergelaufen.
Nun habe ich vor die Rahmenteile zu grundieren und zu lackieren.
Ich bin mir nun nicht sicher wie ich mit dem Fertan umgehen soll, was seitlich an den Aussenflächen runtergelaufen ist. Mit Wasser und einem Schwamm geht es nicht ab.
Muß es weg bevor ich die Flächen weiterbearbeite?
Wäre euch sehr dankbar wenn ihr mir weiterhelfen könntet.
Christian
Re: Frage zur Verwendung von Fertan
« Antwort #1 am: 01. Juli 2011, 21:39 »
Hallo Christian,
abwaschen musst Du in jedem Fall, auch wenn eine leichte Verfärbung übrig bleibt. Du kannst problemlos grundieren und lackieren. Sinn und Zweck von Fertan ist ja diese Schutzschicht. Bei mir halten die so behandelten Teile seit fünf Jahren. Habe also nur beste Erfahrungen gemacht.
Gruss, Peter
Offline Christian
« Antwort #2 am: 01. Juli 2011, 22:59 »
Hallo Peter,
schon mal gut zu hören, dass es wirkt.
Aber wie bekomme ich das Zeug von den Flächen wieder ab?
Mit fließendem Wasser aus dem Gartenschlauch und 'nem weichen Schwamm tat sich kaum was...
Bin ich zu ungeduldig?
Christian
Offline Landjäger
« Antwort #3 am: 02. Juli 2011, 07:19 »
Die Verfärbung kann bleiben Wo möglich leicht anrauen mit Schleif-Pad (Rasch), nur das überflüssige Honigähnliche,Fertan muß abgewaschen werden und das geht mit fließendem Wasser ziemlich einfach.
Gruß Alex
Offline Christian
« Antwort #4 am: 02. Juli 2011, 15:07 »
Hallo Alex,
ok. Flüßig ist da nix mehr. Dann schleife ich es an und mache weiter wie geplant.
Vielen Dank für die Hilfe.
Christian
« Antwort #5 am: 02. Juli 2011, 16:51 »
moin moin
wenn du jetzt ein blankes Blech hast, worauf Rost ist und es mit Fertan einschmiertst, dann wird der Rost schwarz und da wo kein Rost ist, sind diese braunen Flecken durch Fertan. Diese braunen Flecken kann man so mitten Schwamm und Wasser wegwischen und es kommt wieder das Rostfrei blanke Blech zum vorschein. Da wo nun dieses Schwarze ist, da wäscht man nur soeine gräulich-schwarzen Schleier ab, es bleibt da aber schwarz, wenn dieser, ich glaube zink-schleier runtergespült ist, kannst du dann Grundierung,Zinkspray, Fett oder sonst was drüber machen. Wenn man es nicht abspült, hat Gruniderung keinen so guten halt.
Mit Fertan habe ich schon so einige Rostnester in blöden Ecken geflutet und den Rost gestoppt. Einwirkzeit beachten und auch ruhig mehrmals wiederholen.
Offline VW-ILTIS-TEILE-DIENST
« Antwort #6 am: 02. Juli 2011, 20:43 »
Hallo Christian,
im Prinzip ein guter Gedanke - das Problem ist wie bei
vielen Teilen, welche nachträglich gegen Rostschutz
behandelt werden, dass Du immer noch Stellen hast
(gerade bei den wie von Dir beschriebenen Blechen, welche
aufeinander liegen) und somit nur eingeschränkt gegen Rost
"behandelbar" sind.
Dein Iltis wird´s Dir auf jeden Fall danken :-)
Frank
Frank Herrmann
Schindbühlweg 16
93437 Furth im Wald
Tel: 0172 / 830 95 80
Fax: 09973 47 67
Offline Marc.Barens
« Antwort #7 am: 03. Juli 2011, 17:41 »
Hallo Christian.
ich wasche immer mit wasser und eine Kochtopfschwamm wo diese leichte scotch brite schicht drauf ist.
Dann kannst du durch die nicht umgesetzten Fertan schicht schleifen und reines metall wieder grundieren oder so.
Nicht vergessen die umgestezten rostschicht weiter zu behandeln.
Gruess
Marc.Barens
21-PL-NS
Offline Christian
« Antwort #8 am: 06. Juli 2011, 21:49 »
danke euch nochmal für die vielen Tips.
Muß den Scheibenrahmen nun nur wieder zusammenbauen und kann zum WE endlich wieder fahren.
Christian
