Autor Thema: Wellendichtringe erneuern  (Gelesen 1703 mal)
Offline HG Kluge
« am: 19. Juli 2011, 21:18 »
mein Iltis verliert rechts Öl und möchte jetzt die WDR wechseln. Ich muss abends schon eine Wanne unterstellen und jeden Monat den Ölstand Kontrollieren. Nun meine Fragen:
1. Muss ich das Getriebe ausbauen oder kann es drin bleiben?
2. Brauche ich Spezialwerkzeug oder reicht meine gut gefüllte Werkzeugkiste?
3. Was ist noch zubeachten?
im vorraus schon mal danke an alle.
HG Kluge
Re: Wellendichtringe erneuern
« Antwort #1 am: 20. Juli 2011, 08:59 »
Welches Getriebe denn -- Schaltgetriebe oder Hinterachsgetriebe ???
In der Regel braucht das Getriebe zum erneuern der WDR's nicht ausgebaut werden.
Und Spezialwerkzeug brauchst du auch nicht unbedingt.
Nur beim Eintreiben der neuen WDR's wäre es von Vorteil ein passendes Werkzeug zur Hand zu haben.
So sieht es im Schaltgetriebe rechts aus.
Hier kann es passieren, dass der innenverzahnte Kranz nach unten rutscht!
Ist halt dann etwas Gefummel, bis man den Antriebsflansch wieder drin hat.
WDR's (zwei Stück) immer schön einfetten
mit diesem Fett:
Hier der Flansch vom Hinterachsgetriebe rechts (wechsel des WDR ist hier unproblematisch)
Hoffe das hilft etwas weiter..
Gruß Harald
Offline HG Kluge
« Antwort #2 am: 20. Juli 2011, 11:08 »
Hallo Harald,
ist bei mir das Schaltgetriebe, du hast mir schon gut weiter geholfen.
Danke
Viele Grüße
Joachim
