Autor Thema: Frage zum Kabelbam  (Gelesen 1991 mal)
Offline Nordmann
Frage zum Kabelbam
« am: 01. August 2011, 22:42 »
Hallo Leute!
Steh irgendwie aufm Schlauch beim Verkabeln. Fast alles ist angeschlossen, ein Kabel unter dem Armaturenbrett ist übrig, schwarz umhüllt. Die Verfolgung des Kabels ergab daß das andere Ende unten an der Entstördrossel angeschlossen ist.
Ist die Vermutung richtig daß das Kabel der Logig nach an geschaltetes Plus gehört? Aber wo wirds genau angeschlossen unterm Armaturenbrett?
Aus dem Schaltplan gehts für mich Laien nicht genau hervor, die Kabelfarben stimmen auch nicht überein (siehe Kabelfarbe an den Keramikwiederständen).
Für ein wenig Licht ins Dunkel wär ich sehr dankbar!
Nordmann
Offline Nordmann
Re: Frage zum Kabelbam
« Antwort #1 am: 04. August 2011, 14:04 »
Hat keiner ne Idee?
Gruß!
Nordmann
« Antwort #2 am: 04. August 2011, 17:44 »
[quote Nordmann]Hallo Leute!
Nordmann[/quote]
[quote Nordmann]Hat keiner ne Idee?
Gruß!
Nordmann[/quote]
Hallo Normann,
nix für ungut, aber die geringe Resonanz könnte auch an deiner "präzisen" Fragestellung / Beschreibung liegen.
Offline Nordmann
« Antwort #3 am: 05. August 2011, 13:51 »
Hallo!
Ja hast recht, ist vielleicht etwas ungenau und kompliziert gewesen, sorry! ...hat sich jetzt aber auch erledigt. Aber ma was anderes: Wie kann ich die Beträge nochmal editieren um ärgerliche Rechtschreib/Schreibfehler zu korrigieren?
Gruß!
Nordmann
Offline VW-ILTIS-TEILE-DIENST
« Antwort #4 am: 18. August 2011, 22:56 »
folgende Frage hierzu:
a.) Welches Baujahr ist Dein Iltis?
b.) Hatte er die Keramik-Widerstände bereits verbaut oder willst Du
diese nachrüsten?
c.) Falls Du diese nachrüsten möchstest,musst Du ein Widerstandskable still-
legen
d.) Der Plan welche es in der TDV von der BW für die Nachrüstung gab, ist nicht korrekt, da sind 2 Farben der Kabel vertauscht !
Bei Fragen ruf mich mal an.
Frank
Frank Herrmann
Schindbühlweg 16
93437 Furth im Wald
Tel: 0172 / 830 95 80
Fax: 09973 47 67
Offline Nordmann
« Antwort #5 am: 19. August 2011, 04:32 »
Hallo Frank!
Danke für deine Antwort, aber hat sich schon erledigt, passt jetzt alles soweit. Was nicht logisch elektrisch nachvollziehbar war habe ich einfach ausprobiert :)
Ja mit dem Plan der TDV hatte ich mir schon gedacht, aber es verwirrt doch sehr weil ich anfangs natürlich eher einen gedanklichen Fehler in Betracht gezogen habe,
Nordmann
« Antwort #6 am: 19. August 2011, 07:21 »
Frank,
kannste mal sagen was wo falsch angegeben ist?
Ist bei mir nicht akut, ich habe schon die Keramics, aber man (Uwe) sollte doch die Unterlagen korrekt haben.
Offline Nordmann
« Antwort #7 am: 19. August 2011, 09:37 »
Hallo!
Im Schaltplan sind die Kabel zu den Keramikwiederständen weiß/lila angegeben, beim original Kabelbaum sind diese Kabel aber schwarz/lila.
Besten Gruß
Nordmann
