Autor Thema: Dauerstrom an der Glühanlage!  (Gelesen 3156 mal)
Offline pegacad
Re: Dauerstrom an der Glühanlage!
« Antwort #15 am: 15. August 2011, 19:42 »
Servus
[/img],[/img]
also das ist mein aufgeschnittenes Relais. Was augenscheinlich kaputt ist kann man recht gut erkennen, was sonst noch defekt ist wird die Funktionsprüfung ergeben, sollte es wieder erwartend seinen Dienst leisten werde ich versuchen Kontaktnieten zu bekommen und die Schlechten gegen die Guten auszutauschen. Dann so mein Plan, habe ich ein funktionierendes Reserverelais im Regal.
Bin immer noch auf der Suche nach einem Zündanlassschalter, werde mich mal auf dem Schrottplatz umsehen.
pegacad
Offline Baxter
« Antwort #16 am: 16. August 2011, 23:11 »
when I fitted my AAZ, I bought the glow plugs off the shelf, Bosch items, not expensive.
I could not warrant spending ¤180 for the glow plug relay from VW Classicparts so I used a Volvo item from Bosch and adapted the wiring for the TZH unit and fitted it in place of the resistor pack.
the only issue was that the Volvo item has an internal temperature sender so it uses the temperature of the engine bay (motor room) rather than the temperature of the engine itself.
I have no problems starting it other than when it has been used and left for 20 minutes or so then I just use the cold start lever to advance the pump timing.
the Bosch [Volvo] glow plug 24v relay costs around ¤50
Who is "SHO", i have never found this out as they make some other interesting items I'm looking for, for T3's.
I will dig out the part numbers if needed?
Offline Baxter
« Antwort #17 am: 16. August 2011, 23:35 »
Some cross reference information for you.
Ilts glow plug 23v
VW - N 101 664 01
Bosch - 0 250 201 022
Kager - 65-2009
Puch - 716 1 09 033 0
Iltis glow plug relay 24v 70a
VW - 183 919 481
Herth+Buss Elparts 75899146, superceeds I0899146
Steyr - 7161860600
Offline pegacad
« Antwort #18 am: 17. August 2011, 20:35 »
Hallo Baxter,
many thanks for the information.
Please excuse my bad one English.
pegacad
Offline Baxter
« Antwort #19 am: 17. August 2011, 22:39 »
I took a picture of the Bosch/Volvo unit, and added the parts numbers here..
http://www.iltis.co.uk/?p=335
Hope it helps.
Simon.
