Autor Thema: Verdeckgestänge  (Gelesen 2332 mal)
Offline aixiltis
Verdeckgestänge
« am: 13. August 2011, 20:24 »
Ich habe heute per Zufall entdeckt, dass mein neues Bombardier Verdeck ( noch nicht aufgebaut ) mit Iltis Gestänge in einem Punkt anders ist, als mein bisheriges belgisches. Das Bombardier Verdeck hat einen ca. 4 cm breiten Gurt re und li von ersten Spriegel bis hinten an die Karosse, der die Spriegel positioniert und das Ganze hinten verspannt. Fehlt das immer beim Iltis oder nur bei meinem ( nagelneuen ) Gestänge ? Nachrüsten wird nicht ganz einfach, da müsste ich mir wohl einen neuen Gurt anfertigen und mit separaten Laschen um die Spriegel führen, Ich glaube nicht, dass ich das Original so einfach über die Enden der Spriegel aufgeschoben bekomme.
Gruß aus Aachen
Offline Hannibal
Re: Verdeckgestänge
« Antwort #1 am: 14. August 2011, 10:50 »
War bei mir auch der Fall als ich mir ein neues Verdeckgestänge gekauft habe. Die Gurte kann man nicht auswechseln ohne dabei die Niete aufzubohren. Die Hohlniete selbst sind Cent-Artikel die Du bei jedem Sattler, bei den Händlern oder vielleicht auch im Baumarkt bekommen solltest.
Original waren die Hohlniete oliv chromatiert. Mann bekommt sie aber auch in schwarz oder silberfarben.Nur auf die richtige Länge und Durchmesser sollte man achten.
Zu montieren gehen die neuen Hohlniete ganz einfach, da man sie schlicht flach zusammendrücken muss. Ich habe zusätzlich zu den Nieten noch übergroße Beilagscheiben (Karosseriescheiben) dazugelegt um die Belastung der Gurte zu verringern.
Übrigens: ich würde auf alle Fälle bei einem neuen Verdeckgestell den vordersten Spriegel zur Windschutzscheibe hin gründlichst mit Hohlraumkonservierung fluten.
Innen ist da nur blankes Blech was innerhalb kürzester Zeit wieder rostet...
Gruß, Hannibal
Offline Abo68
Re: Verdeckgestänge
« Antwort #2 am: 14. August 2011, 11:11 »
Hallo Edgar,
Ich habe noch so einen Gurt rumliegen falls Du ein Muster für eine Neuanfertigung brauchst.
Schönen Gruß
Axel
Offline Hannibal
Re: Verdeckgestänge
« Antwort #3 am: 14. August 2011, 11:47 »
hab schnell noch mal nachgeschaut: die VW-Teilenummer lautet wenn ich mich nicht irre 183 871 489. Laut Verfügbarkeitsabfrage hier sind diese original noch erhältlich und würden 12,53¤ pro Stück kosten...
Nur als Idee, wenns auf ne Neuanfertigung rauslaufen sollten
Offline aixiltis
Re: Verdeckgestänge
« Antwort #4 am: 14. August 2011, 20:01 »
Danke für die Hinweise. Bei meinem "Belgier" sind die Umschlingungen der Spriegel mit dem Gurt verschweisst, werde da wohl an einer Seite auf Nieten o.ä. umsteigen. Da die BW das "falsche" Grün hat, will ich mir die Gurte aus optischen Gründen in Belgien holen. Das Planengestell muss ich eh' noch vor dem Aufbau in "belgisch grün" umlackieren.
Gruß aus Aachen
ea
