Autor Thema: Probleme mit dem Blinker  (Gelesen 1890 mal)
Offline Mario183
« am: 27. August 2011, 11:09 »
Hallo an alle, habe ein Problem...
kurz zur erklärung, hatte meinen Iltis ca. 1 Jahr in Teilen, und kommplett überholt.
so nun alles fertig, Batterie 2X rein...
Blinklicht li oder re Ok.(Zündung an)
Warnblinkanlage Ok.
Zündung aus... Blinkerhebel gesetzt... er blinkt trotzdem li bzw. re
also jetzt habe ich keine Standlichtfunktion mehr, nur noch dauerblinken
Stelle ich auf Tarnlicht um, ist das blinken natürlich weg.
Hat jemand eine Idee oder einen Rat für mich, wonach ich suchen muss...
Vielen Dank schonmal, MfG. Mario
Offline bw-funk
Re: Probleme mit dem Blinker
« Antwort #1 am: 27. August 2011, 13:17 »
ich wusste garnicht dass es beim ltis eine Standlichfunktion über den Blinkerhebel gab .....
MfG Adrian
FFB-Y 888
www.bw-funk.de
Offline Mario183
« Antwort #2 am: 27. August 2011, 16:28 »
Nein die Standlichtfunktion giebt es so nicht...
sollte nur bedeuten, das wenn der Blinker gesetzt ist, sollte es bei ausgeschalteter Zündung nicht weiterblinken...
was kann ich da machen???
Danke, Mario
« Antwort #3 am: 27. August 2011, 17:13 »
Das ist beim VW Iltis (BW-Ausführung) völlig normal!
Die Blinker sind an Klemme 30 angeschlossen (Dauerplus), funktionieren also auch bei ausgeschalteter Zündung.
Offline Becksen
« Antwort #4 am: 27. August 2011, 18:13 »
Servus
Bei mir blinkt er auch weiter, Licht muß ich auch immer ausschalten, oder immer Natoknochen raus, dann ist der Strom komplett weg
Becksen
VW 183H
« Antwort #5 am: 27. August 2011, 18:36 »
[quote Mario183]
... also jetzt habe ich keine Standlichtfunktion mehr,...
Vielen Dank schonmal, MfG. Mario[/quote]
Du HATTEST eine Standlichtfunktion - (gemeint wird hier sicher die Parkleuchte) - am Iltis ?
Und Du bist dir da 100% sicher, dass du eine Parkleuchtenfunktion am Iltis hattest ?
Wenn ja, ist das nicht oginoool. (Zumindest nicht bei der MIL Version, wie das beim Zivi war/ist, muss ich passen)
