Autor Thema: Vergaser einstellen?  (Gelesen 9025 mal)
« am: 22. Juli 2008, 19:03 »
moin Iltisgemeinde
Ich hab heute getankt knapp 40 l gingen in den Tank (1,484 der liter)
Bin seit dem letztens tanken nur 200km gefahren.
Also ich bin so Landstraßen und durchen Wald gefahren.
Ist das nicht etwas viel Sprit duch gelaufen?
Reifen sind keine besonderen drauf
Woran kann das liegen?
Vergaser?
Hat jemand eine Anleitung wie man den richtig einstellt
und wie sollte der Zündzeitpunkt sein ... 6 Grad vor OT..?
oder woran kann es sonst liegen?
Vielen Dank für eure Tipps
Schlömer
Re: Vergaser einstellen?
« Antwort #1 am: 22. Juli 2008, 19:52 »
Wie hast Du diese 200km Fahrtstrecke gemessen?
Mit dem Kilometerzähler vom Iltis Tacho?
Der geht sicher, wie 90% aller Iltis Kilometerzähler, falsch!
Achte mal darauf, ob der "100 Meter" Ring immer sauber dreht,
oder ob er ab und zu kurz stehen bleibt.
Daran erkennst Du den Defekt.
An sonsten wäre Dein Verbrauch bei knapp 20 Litern zwar grundsätzlich zu hoch,
bei Fahrten auf Waldwegen und im Gelände steigt der Verbrauch aber durchaus in solch einen Bereich.
Der Vergaser wird (wie immer, wenn es richtig gemacht werden soll) mit einem CO Tester eingestellt.
Feldmäßig: CO Schraube ganz rein und dann 3 volle Umdrehungen raus.
Leerlaufdrehzahl 850-950 Upm
Siehe auch Iltis Wiki (wofür gibt es das wohl???)
Zündzeitpunkt liegt laut Reparaturleitfaden bei 0° OT
« Antwort #2 am: 22. Juli 2008, 20:03 »
Okay, danke Snoop dann werde ich meine Zeit mal dem Tacho zuwenden.
Und an IltisWiki hab ich nich dran gedacht
(tschuldige, duckundweg..)
« Antwort #3 am: 22. Juli 2008, 21:33 »
Das Problem wird wie schon beschrieben wohl dein Tacho sein.
Der "normale" STRAßENverbrauch vom Iltis sollte bei durchschnittlicher Fahrweise kaum über 13 Liter kommen (deutlich weniger geht auch ...).
Mein höchster gemessener Verbrauch lag mal bei ca. 16 Litern (Entfernung mit Navi gemessen, nur VOLLGAS über mehrere hundert Kilometer Autobahn, 1,8 L-Maschine, Zündung, Vergaser original ...)
« Antwort #4 am: 22. Juli 2008, 21:46 »
normaler Motor
Pierburg 1b Solex Vergaser
aber zivile Zündkerzen
« Antwort #5 am: 22. Juli 2008, 22:57 »
ZZP = 0° also genau OT
etwas frühzündung ist ok
der vergaser kann, muß aber nicht verstellt sein
prüf auf jeden fall mal auf falschluft!!! das geht meist einher
vergasersockel
unterdruckschlauch BKV
  -  " -           verteiler
das sind die übl verdächtigen
« Antwort #6 am: 23. Juli 2008, 09:16 »
.....hab meinen 3° vor OT und er läuft wie Schmitz Katz :-).
Berg hoch mit Anhänger locker 95 kmh (da hat der Wolf nur blöd gekuckt und musste abreisen lassen).
« Antwort #7 am: 23. Juli 2008, 11:47 »
dazu sei gesagt, dass es enorme toleranzen bei den motoren gibt
ich erinnere da nur an die orig BW "MES4"-motoren mit höher verdichtenden kolben vom audi GTE...
« Antwort #8 am: 23. Juli 2008, 13:26 »
....hab MES4 nur an den Achsantrieben gehabt, und die hab ich auch schon wieder geinstet weil sie ausgeschlagen waren.
« Antwort #9 am: 23. Juli 2008, 17:24 »
moin Leute
Vielen dank für eure Tipps und dann fang ich mal an in auseinader zunehmen =)
mfg Schlömer
PS. Was Tobi da in Fachkürzel geschrieben hab versteh ich nicht ganz aber ich glaube das ich den inhalt den er meint schon auf der IltisCD in irgendeiner TDv gelesen hab, mal gucken hob ich es hinkriege. ...irgendwas mit Unterdruck... X)
« Antwort #10 am: 23. Juli 2008, 17:46 »
so sehen die zündkerzen alle aus
etwas schwarz oder
Ist das Gemisch dann nicht etwas zu fett ?
gruß
Schlömer
Offline bw-funk
« Antwort #11 am: 23. Juli 2008, 18:06 »
die san aber verdammt Oilig !!!  viel spass
MfG Adrian
FFB-Y 888
www.bw-funk.de
« Antwort #12 am: 23. Juli 2008, 23:07 »
zu fett heißt ja nicht automatisch zu viel Spritt.
Es heißt ja auch, zu wenig Luft.
Wie alt ist denn der Luftfilter? Der hält auch nicht ewig.
« Antwort #13 am: 24. Juli 2008, 07:49 »
Ist deutlich zu dunkel.
Sollten eigentlich rehbraun sein.
Schau mal hier
http://www.beru.com/deutsch/produkte/zuendkerzen/diagnosehilfe.php
« Antwort #14 am: 25. Juli 2008, 21:13 »
moin moin
Das sind meine anderen Vergaser
und bei allen geht die goldene ,,Einspritzdüse,, senkrecht nach unten und bei dem Vergaser den ich aufen Iltis hab geht sie nicht senkrecht sodern so schief und spritz das Benzin auf die Chokeklappe, ist das nicht falsch? Sollte die nicht auch Senkrecht gehen, und außerdem ist der Vergaser etwas schwarz von innen.
Jetzt seit ihr wieder gefragt.. x)
