Autor Thema: Blinker vorn und Seite Kotflügel  (Gelesen 2009 mal)
Offline Yetie71
« am: 02. Januar 2012, 16:47 »
Von welchen Fahrzeugen passen die Blinker (Gläser oder kompl.Gehäuse) vorn und in den kotflügeln beim Bombardier?
Re: Blinker vorn und Seite Kotflügel
« Antwort #1 am: 02. Januar 2012, 18:03 »
...vorn POLO/GOLF, etc,
Sind aus dem VAG-Baukasten
genauso grusslos
« Antwort #2 am: 02. Januar 2012, 18:23 »
...ääähh, net ganz. Die richtigenSeitenblinker sind vom Audi Quattro. Die sind etwas kleiner als die Golf-Teile und TEURER.
Ich hab aber auch Golfteile verbaut weil ich keine 25 ocken für einen Seitenblinker
"latzen" wollte. Man muss nur die Klemmspange anpassen bzw. wegnehmen und durch ne schraube ersetzen oder den ausschnitt im Kotflügel vergrößern.
Offline Yetie71
« Antwort #3 am: 02. Januar 2012, 18:26 »
Hallo Uwe,
Danke für die Info. Es wäre schön zu wissen, welche Baureihe. Golf I / II?
Doppelter Grüß! ;-)
« Antwort #4 am: 02. Januar 2012, 18:54 »
...sorry, hab auch nur die vorderen gemeint (und nicht geschrieben),
Der Seitenkram ist Bombardier - das braucht das Ingolstädter Eisen nicht.
« Antwort #5 am: 02. Januar 2012, 18:55 »
...denk mal dran, wann der ILTIS OGINOOL gebaut wurde, dann kommst du selber drauf, wann dieser "Baukasten" auf war.
Offline Yetie71
« Antwort #6 am: 02. Januar 2012, 19:24 »
Dann sind wir bei Golf 1 aber könnte ja sein dass auch "neuere" Ersatzteile passen.
Dank auch an Stefan.
« Antwort #7 am: 02. Januar 2012, 20:16 »
...du kannst auch den Blinker vom Passat 32b einbauen (neuer) - passt nur nicht !
Offline Yetie71
« Antwort #8 am: 02. Januar 2012, 20:34 »
Was soll der geneigte Leser praktisch, mit dieser themenperforierten Retourenperspektive, im unmittelbaren Zusammenhang des Kontextes, anfangen, lieber Uwe?
« Antwort #9 am: 02. Januar 2012, 20:41 »
Im Iltis-Wiki in der Kategorie -Ersatzteile- unter nachschauen.
Da stehen schon satt Teile drin, die aus anderen VW/Audi-Fahrzeugen eingesetzt
werden können.
Ich kann das nur nicht verlinken, weil ich als Computervirtuose einfach zu blöd
dazu bin .... :)
Offline Yetie71
« Antwort #10 am: 02. Januar 2012, 20:49 »
Stöffen, das ist es, was ich suchte! Vielen Dank!
Das Verlinken hab ich grad mal für die Nachwelt gemacht:
Alternative Ersatzteile
