ILTIS-Portal
ILTIS-Wiki
ILTIS-CD
Suche
Einloggen
Registrieren
Willkommen
Gast
. Bitte
einloggen
oder
registrieren
Iltis-Forum
Bremstrommeln
Drucken
Seiten: [
1
Nach unten
Autor
Thema: Bremstrommeln (Gelesen 2879 mal)
eli
Iltisfahrer
Bremstrommeln
am:
14. August 2008, 11:59 »
wer hat Erfahrung mit festgerosteten Bremstrommeln? Wie löst man die am besten?
Gruß ELI
Gespeichert
Stinkmarder
Globaler Moderator
Re: Bremstrommeln
Antwort #1 am:
14. August 2008, 14:26 »
[quote eli]wer hat Erfahrung mit festgerosteten Bremstrommeln? Wie löst man die am besten?[/quote]
Erfahrungen hab ich damit nicht, ist mir naemlich noch nie passiert. Aber auf der Vorderseite der Trommel gibt es M6(?) Gewindeloecher in die man Schrauben eindrehen und so die Trommel abdruecken kann. Rostloeser in selbige Loecher sollte auch helfen.
Ich hoffe Du weisst dass die Trommeln nur runtergehen wenn Du vorher die Bremsbacken zurueckstellst (und damit Bremsen einstellen erforderlich ist nach Zusammenbau).
Gespeichert
Snoop
Globaler Moderator
Re: Bremstrommeln
Antwort #2 am:
14. August 2008, 18:39 »
Die 3 Abziehbohrungen haben Gewinde M8.
Vorher aber mit einem Gewindebohrer etwas nachschneiden (wenn möglich)
Gespeichert
Iltis-FAQ-Team
Re: Bremstrommeln
Antwort #3 am:
15. August 2008, 02:50 »
Wie schon geschrieben:
1. Bremsbacken zurück stellen
2. 3 Schrauben gleichmäßig eindrehen, so dass die Trommel leiht unter Spannung steht
3. wenn dann noch nichts passiert, löst die die Bremstrommeln mir einem kräftigen Schlag ;-)
Gespeichert
eli
Iltisfahrer
Re: Bremstrommeln
Antwort #4 am:
25. August 2008, 11:33 »
vielen Dank, hat alles gut funktioniert.
Gruß Th. Elias
Gespeichert
Drucken
Seiten: [
1
Nach oben
Iltis-Forum
Bremstrommeln
