Autor Thema: Verteiler wechseln  (Gelesen 1780 mal)
Offline Ecki112
Verteiler wechseln
« am: 18. Juni 2012, 20:23 »
habe den Verteiler gechselt und versuche nun zu Starten. Zündfunken ist vorhanden allerdings springt er nicht an.
Bin folgendermaßen vorgegangen:
Schwungscheibe auf OT gedreht
alten Verteiler ausgebaut
Flansch von der Ölpumpe parallel zur Kurbelwelle verdreht
Neuen Verteiler eingebaut
Verteiler so verdreht das der Rotor gerade am Stator vorbei geht; wie in TDV
beschrieben
Verteiler mit Halter festgeschraubt
Zündfunken am ersten Zylinder vorhanden
Jörn
Re: Verteiler wechseln
« Antwort #1 am: 18. Juni 2012, 20:27 »
wahrscheinlich genau um 180° verdreht.
Probier es mal aus.
Offline Ecki112
« Antwort #2 am: 18. Juni 2012, 20:30 »
Moin Alexander
was meinst Du mit 180° verdreht?
Jörn
« Antwort #3 am: 18. Juni 2012, 20:36 »
Na, um 180° (halber Kreis) verdreht.
Wenn das Schwungrad OT zeigt, dann ist das entweder Zünd-OT vom 1.-Zyl oder vom 4.-Zyl.
Kurbelwelle 2 Umdrehungen während der Verteiler nur eine macht.
Steck mal die Zündkabel am Verteiler um 2 Positionen weiter.
Kaputt machen kannst du damit nix.
« Antwort #4 am: 18. Juni 2012, 20:47 »
Zitat von: Ecki112
Moin Alexander
Jörn
Zähl mal die Zähne an den Zahnriemenrädern: Wenn die Kurbelwelle eine Umdrehung macht, machen die Zwischenwelle und die Nockenwelle nur 1/2 Umdrehung.
