Autor Thema: Frage an die Diesel Fahrer: Prüfen der Unterdruckpumpe  (Gelesen 1809 mal)
Offline wolle
Hallo!
Ich habe den Bremskraftverstärker schon gewechselt(danke Uwe002)!
Jetzt hab ich schon ein Teil-erfolg, denn bei hohen Drehzahlen (ca.2000U/min) bekomme ich den Unterdruck der auch gespeichert wird.
Aber bei ausgebauten Zustand der Unterdruckpumpe mit Hilfe von einem Akkuschrauber bekomme ich kein Unterdruck aufgebaut.
Ab welcher Drehzahl muss die Pumpe Unterdruck erzeugen?
Hat evtl. jemand noch eine zu verkaufen? :-)
wolle
Re: Frage an die Diesel Fahrer: Prüfen der Unterdruckpumpe
« Antwort #1 am: 23. Juni 2012, 21:19 »
Wenn mich nicht alles täuscht braucht die Vacuumpumpe auch Öl. Das bekommst du wohl mit dem Accuschrauber nicht hin.
Drehzahl der U-Pumpe = Motordrehzahl / 2
Offline wolle
« Antwort #2 am: 23. Juni 2012, 21:26 »
D.h. bei Standgas muss auch schon ein merklicher Unterdruck da sein!?
wolle
« Antwort #3 am: 23. Juni 2012, 22:45 »
Ja,
Test:
- Motor aus
- Bremspedal so oft pumpen bis hart
- Bremspedal getreten halten
- Motor an
=> Pedal muß spürbar durchsacken.
Wo ist denn dein Problem?
Und wo kommst du her?
Offline wolle
« Antwort #4 am: 23. Juni 2012, 23:01 »
Danke!
Aber der Test war mir schon bekannt.
Mein Problem ist das das Pedal nur absackt wenn ich den Motor auf ca.2000U/min drehen lasse.
Ich komme aus der Nähe von Siegen/NRW.
wolle
« Antwort #5 am: 24. Juni 2012, 09:38 »
Na dann ist wohl die Unterdruckpumpe verschlisen oder es isz was undicht.
Undichtigkeiten solltest du hören können nach abstellen des Motors. So lang ist der Schlauch ja nicht bim Iltis.
In Wuppertal könnte ich dir testweise eine andere Unterdruckpumpe anbieten.
Offline Baxter
« Antwort #6 am: 25. Juni 2012, 22:43 »
Remember that if you want to source a used item that they are not compatable with 1.9D/TD/TDI, only pumps from 1.6D/TD and 1.7D can be used.
If you want a new one, the ones from Vaico, febi and Pierburg all appear to come from the same South American source, so pease do not pay a premium for a Pierburg item as the same thing can be bought for much less elsewhere.
We have had good results on T3 with the above brands, we however recently bought some "Brax" item from JP Group and the quality doesn't seem that great.
Offline wolle
« Antwort #7 am: 25. Juni 2012, 22:46 »
thanx for the info!!!!
wolle
