Autor Thema: Kühlerlüfter  (Gelesen 4151 mal)
Kühlerlüfter
« am: 29. August 2008, 19:57 »
moin moin
Bei mir geht (in Fahrtrichtung) immer der rechte Lüfter als erstes an.
1. Ist das so richtig?
Ich wollte auch gerne mal wissen ob der linke auch tut und deshalb hab ich das obere Thermostat kurzgeschlossen und der rechte Lüfter geht an. Dann das untere kurzgeschlossen und nix passiert. =( Dann den rechten Lüfter laufen gelassen und dann nochmal beide kabel aneinander gehalten und nix passiert. =(
Also auch keine kleinen Funken beim Kontakt der beiden Kabel...
Kann mir vielleicht jemand sagen was ich falsch gemacht hab oder wo der Fehler liegt? Kriegt da irgendein Kabel masse?
besten Dank für eure Tipps
oder kann ich am lüfter selbst auch noch was kurzschließen ?
schönes Wochenende ;-)
Re: Kühlerlüfter
« Antwort #1 am: 29. August 2008, 21:25 »
Hast Du die Sicherungen geprüft? Die beiden Lüfter sind einzeln abgesichert!
Obere Sicherungsleiste, Nr. 2 und Nr. 3, von rechts nach links gelesen.
Dem Kühlwasser ist es egal, welcher von den beiden Lüftern zuerst anläuft ....
Re: Kühlerlüfter
« Antwort #2 am: 29. August 2008, 21:31 »
ohhh  da schau ich gleich mal nach  danke =)
Re: Kühlerlüfter
« Antwort #3 am: 29. August 2008, 21:40 »
sicherungen sind keine durchgebrannt :-/
Re: Kühlerlüfter
« Antwort #4 am: 29. August 2008, 21:45 »
die sind bei mir auch unterschiedlich gesichert einmal mit 8 ampere und einmal mit 25 .... richtig so ?
Offline frettchen
Re: Kühlerlüfter
« Antwort #5 am: 29. August 2008, 22:10 »
Hallo Schlömer,
habe mal im Stromlaufplan nachgesehen, Strom kommt von der Sicherung an den Thermoschalter und wenn der durchschaltet an den Lüftermotor. Die Motoren sind dann nur noch an Masse angeschlossen.
Wenn an dem Kabel, das vom Kabelbaum in den Thermoschalter reingeht, keine Spannung anliegt und die Sicherung in Ordnung ist, kann eigentlich nur noch das Kabel beschädigt sein, denn da sitzt nichts mehr dazwischen.
Hast Du die Sicherung wirklich mal ausgetauscht oder nur nachgesehen, ob sie aussieht wie ganz? Ich hatte mal eine mit winzigem Bruch, der war im Halbdunkeln des Sicherungskastens nicht anzusehen, daß sie defekt ist.
Der linke Lüfter sollte zuerst angehen, weil auf der Seite des Kühlers der Zulauf mit Warmwasser erfolgt. Von daher ist es dem Wasser wohl egal, wieherum es geschaltet ist, dem Konstrukteur aber nicht.
Amperzahl der Sicherung habe ich in der Tdv 12 nicht gefunden, im VAG Stromlaufplan auch nicht.
Hast Du auch mal am Kabelbaum das Pluskabel, das zum zum Thermoschalter des rechten Lüfters geht, und auf dem ja offensichtlich Strom ist, an den linken Lüfter gehalten um zu sehen, ob der linke Lüfter überhaupt läuft?
Du schreibst, da sei mit dem dazugehörigen Kabel kein Funke geflogen. Wenn der Motor durchgebrannt ist fliegt da vielleicht gar keiner, weil keine Masse da ist? Weiß ich nicht genau, probier es aus.
frettchen
Re: Kühlerlüfter
« Antwort #6 am: 29. August 2008, 22:19 »
jo danke für die ganzen Hinweise - mal schauen ob ich was finde
Re: Kühlerlüfter
« Antwort #7 am: 29. August 2008, 23:05 »
Habe in den BW-Beschreibungen auch erstmal nix zu der Ampere-Zahl der
Sicherungen gefunden ....
Aber ILTIS-Fahrer geben ja bekanntlicherweise nicht so schnell auf:
In der "zivilen" Betriebsanleitung (blaues Heft) stehen die Amperezahlen drinne.
(Kapitel Selbsthilfe S. 73)
Danach sind die beiden Kühlerventilatoren ("falls vorhanden") mit 16 Ampere abgesichert.
Alle anderen Verbraucher sind mit 8 Ampere abgesichert.
Ich hoffe, daß diese Angaben einwenig helfen.
Re: Kühlerlüfter
« Antwort #8 am: 29. August 2008, 23:26 »
moin nochmal oder besser gesagt Guten Abend =)
ich hab die kabel die am thermostat zum Lüfter laufen getauscht und nun ist das so wenn ich das obere thermostat überbrücke geht der linke (in Fahrtrichtung) an (vorher ja der rechte) - so wie es sein soll (wie Frettchen es beschrieben hat :)) - und somit sind die Lüftermotoren schon mal nicht defekt - zum Glück :D
morgen schau ich mal ob das kabel was zum unteren Thermostat geht, vielleicht einen Bruch hat oder sonst was mit ist....
vielen Dank euch zwei für eure Unterstützung :)
morgen gehts weiter :D
Re: Kühlerlüfter
« Antwort #9 am: 30. August 2008, 03:02 »
[quote Stöffen]Moin!
Stefan[/quote]
[quote Schlömer]moin
ohhh  da schau ich gleich mal nach  danke =)[/quote]
>ohno<
Re: Kühlerlüfter
« Antwort #10 am: 30. August 2008, 03:06 »
[quote Schlömer]die sind bei mir auch unterschiedlich gesichert einmal mit 8 ampere und einmal mit 25 .... richtig so ?[/quote]
Sicherungen ??? ---> ILTISWIKI ---> Sicherungen !!!
Re: Kühlerlüfter
« Antwort #11 am: 30. August 2008, 09:45 »
[quote wgrefe][quote Stöffen]Moin!
Stefan[/quote]
>ohno<[/quote]
moin Willi
warum haust du dir an Kopf :)
weil ich nicht sofort nach den Sicherungen geschaut habe :)
Ich hab gedacht das sowas wichtiges gar nicht abgesichert wird...
Offline Maxi
Re: Kühlerlüfter
« Antwort #12 am: 30. August 2008, 09:47 »
das gleiche Problem hatte vor einer Woche ein Bekannter von mir!
Bei Ihm war der Stecker vom Kabel zum Thermostat aus der Sicherungsleiste herausgeruscht.
Beim herrausschrauben der Leiste, Batterie unbedingt trennen!
Gibt einen hellen Lichtbogen und einen fast verschwunden Sicherungskontakt wen er mit der Karosserie berührt :-(
Re: Kühlerlüfter
« Antwort #13 am: 30. August 2008, 09:50 »
[quote Maxi]Servus,
Gibt einen hellen Lichtbogen und einen fast verschwunden Sicherungskontakt wen er mit der Karosserie berührt :-([/quote]
jo danke - ich fang jetzt wieder an zusuchen :)
Re: Kühlerlüfter
« Antwort #14 am: 30. August 2008, 10:51 »
[quote wgrefe][quote Schlömer]die sind bei mir auch unterschiedlich gesichert einmal mit 8 ampere und einmal mit 25 .... richtig so ?[/quote]
Sicherungen ??? ---> ILTISWIKI ---> Sicherungen !!! [/quote]
Hmpf ...!!
Oh mann, natürlich wieder nicht dran gedacht!
Da steht alles beschrieben.
(Warum einfach, wenn´s auch kompliziert geht ...)
.. sich an die Birne fassend ...
