Autor Thema: Blinkerprobleme  (Gelesen 1783 mal)
Offline HPS
Blinkerprobleme
« am: 26. September 2012, 20:03 »
Hallo Zusammen,
ich habe jetzt seit vielen Jahren nur als Leser die Themen verfolgt. Jetzt habe ich ein Problem, für dessen Lösung ich gern ein Tipp hätte.
Bei meinem Iltis hatte die rechte Seite des Blinkers eine etwas höhere Frequenz. Ein Bekannter meinte, die Wattzahl bei den Birnchen könnte unterschiedlich sein (18 W statt 25 W).
Beim Test der Blinkerseiten trat die unterschiedliche Frequenz wieder auf.
Ich habe dann einmal an dem Kombischalter die Warnblinkleuchte eingeschaltet.
Alles in Ordnung. Also Warnblinkleuchte wieder ausgeschaltet.
Als ich dann bei der Fahrt den Blinker betätigen wollte, funktionierte nichts mehr.
Mein Bekannter tippte auf den Schalter der Warbnblinkleuchte. Könnte "hängengeblieben" sein. Ein paar Mal kräftig durchschalten und dann ist (vielleicht) wieder alles klar. Das Blinkrelais schlosss er als Fehlerquelle aus.
War es aber nicht.
Aus meinem Teilelager habe ich zwei weitere Kombischalter (einer hat vorher sicher funktioniert!)ausprobiert. Der Blinker ist und bleibt tot.
Jetzt wollen wir am Samstag "einmal den Strom messen".
Hat jemand eine Idee, worauf der Defekt zurückzuführen sein kann.
Schöne Grüße aus Nettetal
HPS
Re: Blinkerprobleme
« Antwort #1 am: 26. September 2012, 21:46 »
Funktioniert sonst alles im Auto? Nicht dass nur eine Sicherung durch ist. Ansonsten würde ich auf das Blinkrelais tippen.
Offline HPS
Re: Blinkerprobleme
« Antwort #2 am: 26. September 2012, 21:56 »
Hallo Sirko,
vielen Dank für die schnelle Antwort. Sonst ist alles in Ordnung. Die Sicherungen habe ich geprüft.
Das Relais werden wir am Samstag tauschen. Ich werde berichten.
Grüße aus nettetal!
HPS
Offline Landjäger
Re: Blinkerprobleme
« Antwort #3 am: 27. September 2012, 05:58 »
Wie schauen denn die Massepunkte an der Karosse aus?
Offline HPS
Re: Blinkerprobleme
« Antwort #4 am: 27. September 2012, 20:34 »
Hallo Landjäger,
wir werden allen zweckdienlichen Hinweisen nachgehen.
Der Wagen befindet sich in einem überdurchschnittlichen Erhaltungszustand. Karosse und Verkabelung vor ein paar Jahren erneuert. Seitdem störungsfreier Betrieb. Gammel kann eigentlich nicht die Ursache sein.
Trotzdem vielen Dank für den Hinweis.
HPS
Offline HPS
Re: Blinkerprobleme
« Antwort #5 am: 29. September 2012, 12:50 »
... es ist geschafft!
l
Der "Übeltäter" war das Blinkrelais. Ein reines Vergügen war der Wechsel auch nicht, zumindest wenn man beinahe im Rentenalter ist.
Nochmals vielen Dank für Tipps.
Heinz
