Autor Thema: Verteilerkappe  (Gelesen 1867 mal)
Offline Falli63
Verteilerkappe
« am: 12. Dezember 2012, 15:44 »
Re: Verteilerkappe
« Antwort #1 am: 12. Dezember 2012, 16:26 »
Zitat von: Falli63
Hallochen,
hat hier schon jemand diese Verteilerkappe getestet?
http://www.ebay.de/itm/Umbausatz-Zundverteilerkappe-fur-VW-Iltis-Bombardier-NEU-/390481916862?pt=DE_Autoteile&hash=item5aea8933be
Dietmar
Noch nicht getestet.
Für weniger Geld bekommste beim Wagner aber umgebaute Zündkabel
inkl. neuen zivilen Kerzen.
Kannste einfach auf die originale Verteilerkappe schrauben.
Kostet ca. 100 Euronen.
Ich fahre die Kabel seit 6 Jahren, bis jetzt keine Probleme damit.
Offline Rübezahl
Re: Verteilerkappe
« Antwort #2 am: 12. Dezember 2012, 17:08 »
Zündkabel kann man auch selber umbauen.
Die Frage ist, welche Verteilerkappe kommt darauf?  Dann kann die ein Schlosser oder so das Teil nachbauen.
Aber wie stellst du die Verbindung Verteilerkappe Zündspule her?
Da brauchst Du ein Kabel mit einer Seite Schraub- und anderer Steckverbindung.
(:D
Re: Verteilerkappe
« Antwort #3 am: 12. Dezember 2012, 18:14 »
...na die Kabel sind doch das kleinste Problem, die kannste selber umbauen. Das
Schraubgeraffel ist doch eh nur mit einer "Nadel" im Kabel befestigt.
In Zukunft wird es eher eng bei den Mil-Kappen, da kann man schonmal überlegen
ob man sich einen Adapter für Zivile Kappen baut.
Beim 404er Mog wird da einfach ne alte Kappe abgesägt so dass nur der untere Rand über bleibt zum verschrauben mit ca. 2 m Restkappe, damit wird die Zivile Kappe verschraubt.
Re: Verteilerkappe
« Antwort #4 am: 12. Dezember 2012, 18:28 »
das Projekt hatte ich auch mal vor und dann 2011 im WWW dieses gefunden......
pinzgauer+civlian+distributor+cap+adapter
sogar die Farbe passt......
Re: Verteilerkappe
« Antwort #5 am: 12. Dezember 2012, 19:10 »
...ja super, dann behalt den Anbieter in den Favoriten...
Offline Falli63
Re: Verteilerkappe
« Antwort #6 am: 12. Dezember 2012, 19:34 »
Hallo Christian,
wo bekommt man denn diesen Adapter her ?
Ich habe die Kappe von Wagner drin aber die ist wohl vergossen und wenn die Kontakte verbraucht sind ?
Bei dem Adapter braucht man ja nur eine neue Kappe aus dem Zubehörhandel für kleines Geld ?
Dietmar
Offline Falko
Re: Verteilerkappe
« Antwort #7 am: 12. Dezember 2012, 20:28 »
Servus zusammen
Wo wir gerade bei Verteilerkappen sind, hat vielleicht jemand von euch eine, wo
die Kontakte vollig verbraucht sind oder innen irgend was gebrochen ist o.ä.
Die er mir zum Portopreis überlassen würde?
Der Metallteil muss aber io sein, Gewinde usw.
Ich möchte da mal was probieren bezüglich günstigem und einfachem Ersatzteil.
Wenn es Klappt werde ich es euch  hier berichten.
Mfg Falko
Re: Verteilerkappe
« Antwort #8 am: 13. Dezember 2012, 08:35 »
Zitat von: Falli63
Hallo Christian,
Dietmar
ZU FINDEN IN DER BUCHT.........
http://www.ebay.de/itm/Adapterplatte-Verteilerdeckel-Zundkabel-Umbau-Steyr-Puch-Pinzgauer-/300832587399?pt=DE_Autoteile&hash=item460b04fe87
edit: ] vergessen
Offline Rübezahl
Re: Verteilerkappe
« Antwort #9 am: 13. Dezember 2012, 12:47 »
Hallo Falko
hab da eine Kappe. Das Innenteil habe ich ausgebohrt.
Aber die Kappe alleine oder was vergleichbares habe ich bis jetzt nicht gefunden.
Obwohl da eine Nr drauf steht.
Gruß Frank
Offline Rübezahl
Re: Verteilerkappe
« Antwort #10 am: 13. Dezember 2012, 12:48 »
Wenn mir jemand die Adapterplatte zu kommen lässt kann ich welche für kleines Geld nach machen lassen!
