Autor Thema: Funktion Heizugsventil iO?  (Gelesen 1898 mal)
Offline Matze183
« am: 30. Dezember 2012, 16:18 »
kann mir bitte jemand sagen ob das Heizungsventil (867 819 809 ) in geschlossenem Zustand 100% dicht machen sollte, oder ob noch ein Durchfluß bestehen muss?
Re: Funktion Heizugsventil iO?
« Antwort #1 am: 30. Dezember 2012, 17:11 »
Zitat von: Matze183
Hallo Matze,
das Ventil regelt komplett ab.
« Antwort #2 am: 31. Dezember 2012, 01:20 »
Zitat von: wgrefe
Zitat von: Matze183
Hallo Matze,
regelt nicht 100% ig ab !
Bleibt ein kleines Loch offen, gab da sogar mal ein Foto hier davon......
ich such mal....
Offline Landjäger
« Antwort #3 am: 31. Dezember 2012, 07:27 »
Bei meinem schloss das alte Ventil auch nie richtig, also gutes gebrauchtes besorgt und eingebaut und siehe da die Heizung bleibt trotzdem warm.
Ich hab dann die Fehlersuche aufgegeben weil's mir eigentlich wurscht ist und ich der Meinung bin das es nicht schadet, solange der Thermostat richtig tut.
« Antwort #4 am: 31. Dezember 2012, 07:53 »
Gebraucht gegen gebraucht tauschen hilft halt nicht immer.
Manchmal sollte man Neuteile nehmen.
Ein neues Ventil ist 100% dicht.
Beim Iltis ist es nicht ganz so wichig, denn die Heizung macht ja nur Umluft.
Das gleiche Ventil sitzt aber auch im Polo und da muß es 100% dicht sein, denn sonst bekommst du im Sommer nur aufgewärmte Luft ins Auto gepustet. Macht bei 35°C im Schatten sicher wenig Spaß.
Offline Nordmann
« Antwort #5 am: 31. Dezember 2012, 08:49 »
Hallo!
Jau stimmt, ein neues Ventil mach 100% dicht und die Luft bleibt kalt. Dass eine kleine Öffnung im geschlossenen Zustand sichtbar bleibt stimmt zwar auch, aber das tut dem kompletten Schließen keinen Abbruch, hat dementsprechend m.M.n. auch bei älteren Ventilen nix mit deren Fehlfunktion direkt zu tun.
Beste Grüße
Nordmann
Offline Matze183
Beendet: Funktion Heizugsventil iO?
« Antwort #6 am: 31. Dezember 2012, 09:26 »
Danke für die vielen Antworten(tu).
Ich werde mir also ein "neues" Ventil beorgen und einbauen.
