Autor Thema: Leerlauf- ABSCHALTVENTIL  (Gelesen 2042 mal)
Offline stuntman_mike
« am: 20. Januar 2013, 12:34 »
laut ETKA hat das Abschaltventil die Nummer 049 129 412 B. Kann man da ersatzweise auch das gleiche mit "C" nehmen, also 049 129 412 C ?
Gruß Volker
Re: Leerlauf- ABSCHALTVENTIL
« Antwort #1 am: 21. Januar 2013, 10:49 »
Zitat von: stuntman_mike
Wenn du bei dem C einen Widerstand davor haust,der 12 Volt verbrät, dann ja ;)
049 129 412 B = 24 VOLT
049 129 412 C = 12 VOLT
« Antwort #2 am: 21. Januar 2013, 11:50 »
...ei nimm doch zwei, dann passt´s wieder....
« Antwort #3 am: 21. Januar 2013, 20:13 »
Na, hast du denn keinen Doppelvergaser?
Hab mal jemand gesehen, der hatte ein 12 V - Anschaltventil und in Reihe dazu eine Soffitte ins Kabel eingelötet. War quasi eine Zwangsbeleuchtung für den Motorraum. Nur warum eingelötet? Wenn da unterwegs mal die Glühlampe durchbrennt ... ;)
« Antwort #4 am: 22. Januar 2013, 14:35 »
Also nicht wirklich brauchbar. Ok, danke für die Antwort.
Gruß Volker
« Antwort #5 am: 23. Januar 2013, 12:16 »
Nur vollständigkeitshalber:
Brauchbar ist das Ventil mit der Nummer: 049 129 412 C schon, wenn man einen 12 Volt Iltis betreibt.
