Autor Thema: motorhaube klemmt beim öffnen  (Gelesen 2111 mal)
« am: 07. April 2013, 19:54 »
hallo leute,
zunächst: ! DAS IST KEIN VERSPÄTETER APRILSCHERZ !
ich habe seid heutenachmittag ein problem mit dem motorhaubenverschluss
dummerweise hat sich rechts vorne ein handtuch beim schließen dazwischengemogelt und jetzt bekomme ich den harken der motorhaube nicht mehr bewegt...
für vorschläge bin ich dankbar
kameradschaftlicher gruß von michael
01626323379
Re: motorhaube klemmt beim öffnen
« Antwort #1 am: 07. April 2013, 21:07 »
tja da hilft dann vermutlich nur noch die Flex >:D<
« Antwort #2 am: 07. April 2013, 21:41 »
Ich würde doch erstmal versuchen den Haken mit einem Holzklotz und Hammer etwas mehr als normal zu bewegen, und gleichzeitig einen zweiten Mann die Motorhaube anheben lassen. Hat bei mir schonmal geholfen (war allerdings kein Waschlappen drin!)
« Antwort #3 am: 08. April 2013, 01:33 »
Zitat von: y-823449
hallo leute,
01626323379
Hallo Michael,
wie der Chris auch schon schreibt, würde ich auch versuchen an dem Haken etwas mehr "sanfte" Gewalt an den Tage legen.
Im Gegensatz zum Chris würde ich aber die Haube nicht anheben, sondern zunächst genau das Gegenteil, -mehr Druck- darauf ausüben. Der Verschluss steht nämlich zu sehr unter Spannung, so das sich der Mechanismus nicht bewegen kann.
Also erst herunterdrücken, dann Haken bewegen, dann öffnen.
« Antwort #4 am: 08. April 2013, 08:41 »
OK Willi,
mein Freund R., der mir damals geholfen hat, hat mir soeben bestätigt:
Er hat runtergedrückt und erst, als er einen Klick spürte, angehoben. Ischa auch logisch!
Danke für die Richtigstellung, Willi.
« Antwort #5 am: 10. April 2013, 15:30 »
hallo leute,
die motorhaube öffnet wieder...eure vorschläge haben leider alle nicht so ganz funktioniert
ich habe die schanierschauben entfernt,die haube von hinten nach vorne angehoben und dann den splint und damit auch den harken entfernt...dann konnte ich die motorhaube normal anheben und die schaniere wieder befestigen
« Antwort #6 am: 10. April 2013, 16:41 »
...oder so....haste die Schaniere und die Schrauben auch wieder schön eingedichtet?
...sonst haste schnell ein Aquarium....
