Autor Thema: Primärwiderstand Zündspule  (Gelesen 1836 mal)
Offline Ecki112
« am: 04. Mai 2013, 19:22 »
was kann der Grund sein für einen zu hohen Primärwiderstand an der Zündspule?
Verschleissen die Spulen einfach oder gibt es irgentwo an einer Stelle ein Masse-Problem?
Gruss Jörn
Re: Primärwiderstand Zündspule
« Antwort #1 am: 04. Mai 2013, 22:49 »
Zitat von: Ecki112
Gruss Jörn
Hallo Jörn,
poste doch mal bitte alle Werte, die du gemessen hast.
Siehe auch: Zündspule prüfen
Offline Ecki112
« Antwort #2 am: 05. Mai 2013, 12:36 »
Hallo Willi,
an beiden 2,6 Ohm
Grus
Jörn
Offline Ecki112
« Antwort #3 am: 05. Mai 2013, 21:08 »
Also die Baustelle wird größer.
Mein Vorgänger hat schön am Kabelbaum der Instrumente gefrickelt.
Da ist einiges im Argen.
Meine Frage ist eigentlich warum die Spulen den Geist aufgegeben haben.
Setze ich nun eine Neue ein wird die vermutlich auch nach kurzer Zeit den Geist aufgeben.
Werde mal die Steckleisten kontrolliere/vergleichen mit dem Stromlaufplan.
Jörn
« Antwort #4 am: 05. Mai 2013, 21:59 »
Zitat von: Ecki112
Hallo Willi,
an beiden 2,6 Ohm
Grus
Jörn
Man-o-man(n),
immer diese präzisen Aussagen der Jungs.
Also zwischen:
1 und 15 = 2.6 Ohm (Für primäre Wicklung, Wert (2.6) zu hoch)
und
1 und 4 = 2.6 Ohm (Für sekundäre Wicklung, Wert (2.6) zu niedrig)
Werte:
1  gegen Masse = (FEHLT)
4  gegen Masse =(FEHLT)
15 gegen Masse =(FEHLT)
Deine Messungen lassen aber darauf schliessen, dass die Wicklungen (Primär und Sekundär) irgendwo zusammen gebacken sind.
Da du aber nach dem Grund gefragt hast, die Messungen gegen Masse aber fehlen, kann man da auch noch keine Aussage zu machen.
