Autor Thema: Gummitülle Handbremsseil  (Gelesen 2731 mal)
« am: 05. Mai 2013, 15:08 »
Die Gummitülle vom Handbremsseil/-gestänge ist gerissen
Um das Gestänge/Seil auszufädeln, muß wohl der Handbremshebel raus.
Wie bekomme ich den Bolzen da raus? Ist das einfach nur eine "Preßpassung" die mit nem Durchschlag rausgeht oder gibt´s da nen "Trick"?
Offline Ecki112
Re: Gummitülle Handbremsseil
« Antwort #1 am: 05. Mai 2013, 15:11 »
Hallo Olli,
sitzen da nicht auf jeder Seite des Bolzens Sprengringe?
Jörn
« Antwort #2 am: 05. Mai 2013, 15:32 »
STOOOOOOOOOOOP !!!
Brich dir nicht die Pfoten !
Am Unterboden die Wippe mittig der Handbremsseile mit den zwei gekonterten Muttern demontieren (SW 10) alte raus und die neue Manschette montieren.
(wenn du eine neue hast......)
« Antwort #3 am: 05. Mai 2013, 15:44 »
Zitat von: mcwakewood
STOOOOOOOOOOOP !!!
VIIIIIIIELEN DANK!!!!!! :)-D
Jup - neue ist schon da (:D
« Antwort #4 am: 05. Mai 2013, 18:51 »
Aber nimm für die Muttern möglichst einen Ring-Ratsch-Schlüssel, sonst schraubst Du Dir nen Wolf am Iltis :)
Und hinterher wird an diesen Muttern auch die Handbremse eingestellt!
« Antwort #5 am: 05. Mai 2013, 19:44 »
"...nen Wolf am Iltis..." hehehe... :D
Danke für den Tip, aber so eine habe ich leider nicht :(
« Antwort #6 am: 05. Mai 2013, 20:00 »
.........so kommst am leichtesten hin.........
