Autor Thema: Iltis läuft nicht mehr richtig  (Gelesen 6401 mal)
Re: Iltis läuft nicht mehr richtig
« Antwort #45 am: 21. November 2013, 16:04 »
Zitat von: stefan
.....nun hatte auch Ich dieses Problem !!!
....sobald der Motor warm war hatte er immer wieder Zündaussetzer, mal bei Gas geben,mal im Leerlauf....hab alle Kabel getauscht, alle Kerzen getauscht, die Spule
auch noch...aber nix geholfen. Dann Kompession nachgeschaut....nur mit so einem
Billig-Ding..aber immerhin  zwischen 7,7 und 8,1 laut Anzeige....
...da kam in mir dieses ungute Gefühl auf welches jeder mal bekommt wenn er an die
blöden GRAUEN Kabel vom TSZ denkt...!!!!
Also das Steuerungskabel TSZ - Verteiler ausgetauscht,  nix anders...zudem hält
die Überwurfmutter nicht mehr. Also wieder das vorherige vorsichtig ran gebastelt..
...und siehe da: Plötzlich läuft der Bock wieder....scheint nur ein Kontaktproblem
gewesen zu sein....
Es wird Zeit dass es eine Alternative zu diesen Kabeln gibt !!!!!!
Nur weil es im Moment in der Rubrik was ruhig ist, heisst das nicht, dass das Projekt eingestellt ist/wurde!
Nach wie vor noch ein wichtiger Punkt auf der Agenda!
Gruss Willi
« Antwort #46 am: 21. November 2013, 18:54 »
....und da bin ich auch richtig froh drum Willi...X(....
« Antwort #47 am: 21. November 2013, 22:57 »
gewesen zu sein....
Gruss Willi
Ob das in dem Fall hilft? Kontakte hat auch ein neues Kabel ...
duckundwech
Offline Wäller
« Antwort #48 am: 22. November 2013, 06:44 »
Wäre eine zivile Zündanlage eine alternative um von der teuren Mil. Zündung wegzukommen?
Gruß Dieter
Iltispilot
« Antwort #49 am: 22. November 2013, 08:17 »
Hi Wäller,
eine Umrüstung auf eine "zivile" Zündanlage ist nicht Gegenstand dieses Threads.
Natürlich kann man darüber nachdenken, auf eine komplett andere Zündanlage umzurüsten.
Ich bin auch gern bereit das Thema in einem eigenen Zweig bis ins Kleinste zu diskutieren.
Dann aber Nägel mit Köpfen. Es stellt sich dann zum Beispiel ein ganzer Rattenschwanz an Fragen:
- 12 Volt oder 24 Volt Betriebsspannung?
- Transistor- oder Kontaktanlage?
- passende Verteiler mit kompatiblen Kennlinien?
- Nachhaltigkeit von Ersatzteilen für die Umbauvariante?
Wie bereits geschrieben, wir können das gerne ausarbeiten, aber in einem eigenen Zweig!
