Autor Thema: Schwallblech einsetzen  (Gelesen 1887 mal)
« am: 30. Mai 2013, 22:56 »
Hallo Iltisgemeinde,
mein Problem, das schei... Schwallblech lässt sich nicht festmachen. Jedes mal springt der eine, oder andere Gummihaken wieder raus. Mit seitlich reinschieben habe ich es auch schon probiert. Nix hat bisher geholfen. Der Platz vor den Batterien mit den Halteblechen ist aber auch sehr eng. Batterien weiter nach hinten schieben geht auch nicht mehr. Hat jemand einen Tipp wie das mit normalem Aufwand geht? Ich habe einen Bombardier, funktionieren die anders, als normal?
Re: Schwallblech einsetzen
« Antwort #1 am: 31. Mai 2013, 19:06 »
Hallo Bernhard
Mach doch mal ein Foto,so wie du es fest machen willst.
Ich habe da so eine Ahnung.
Gruß Marco
« Antwort #2 am: 31. Mai 2013, 21:22 »
Hallo Marco,
das mit dem Foto ist etwas umständlich. Schwallblech festhalten und gleichzeitig fotografieren ist schwierig. Normalerweise wird doch das Blech an die Batterien drangehalten und dann werden die Gummis unten eingesteckt. Ich bekomme die Gummis erst gar nicht dauerhaft fest. Jedes mal springt auf einer Seite das Gummi wieder ab.
Wenn du einen Tipp hast, las hören.
Bernhard
« Antwort #3 am: 31. Mai 2013, 22:15 »
Richtig einhaken (so dass der Haken auch hält)...
Heb mal dabei das Blech ein bisschen an.
