Autor Thema: Iltis auf Gas  (Gelesen 2971 mal)
Iltis auf Gas
« am: 28. September 2008, 20:15 »
Kann mir jemand sagen ob der Zylinderkopf(1,7ltr) einigermaßen gasfest ist?
Habe seit kurzem einen Iltis der mit Gas fahren soll.
Der später gebaute 1,8 ltr VW-Motor ist bestens für Gas geeignet.
Iltis auf Gas
« Antwort #1 am: 29. September 2008, 10:23 »
 -- moved topic --
Offline flinkerILTIS
Re: Iltis auf Gas
« Antwort #2 am: 29. September 2008, 12:00 »
Also ich kann dir nur soviel sagen das es schonmal einen ILTIS bei ebay zu verkaufen war der eine Gasanlage verbaut hatte.
Ich weiß das bei manchen Autos ein umrüsten auf Gas nicht möglich ist weil die Kolbenböden sonst dürchbrennen da die kühlung durch den Kraftstoff nichtmehr gegeben ist.(beim Golf5 Gti zum Bleistift)
       Zylinderkopftechnisch hab ich nur von zu hohen Abgastemperaturen und schlecht geschmierten Ventilen gehört. Was aber auch nur bei neueren Autos
Konsequenzen hat, da z.B. die Ventilschäfte so verdammt dünn geworden sind das sie bei zu hohen Temperaturen "wegbrennen" Abweichnungen von 5° reichen schon!
Ich denke da brauchst du dir bei dem ILTIS weniger sorgen machen das ist noch alles gute alte Wertarbeit und bei den Spritpreisen sicherlich eine lohnende Investition.Kommt halbt drauf an wie viel du fahren willst.
Motorsportlicher Gruß aus Hildesheim
Re: Iltis auf Gas
« Antwort #3 am: 29. September 2008, 17:50 »
zum Thema Gas kann man nur eine Aussage treffen: Versuch macht klug...
Prinzipiell ein sehr guter Gedanke, der auch nicht neu ist, aber wer ein H-Kennzeichen im Sinn hat, kann dieses nach einem Gasumbau abschreiben.
Evtl. kann man ja in einschlägigen VW Foren zum 1,6l Motor und dessen Standfestigkeit aus dieser Zeit ein paar Gaserfahrungen finden.
Re: Iltis auf Gas
« Antwort #4 am: 29. September 2008, 19:38 »
Danke für die Infos.Ich probiere das mal aus.Das wird aber noch etwas dauern.
Erst mal braucht er das H (6-2010)
Offline OFWSLS
Re: Iltis auf Gas
« Antwort #5 am: 01. Oktober 2008, 15:44 »
wir haben bei renault sehr schlechte erfahrungen mit LPG gemacht nach 100000 km Ventile def. auch bei reglm. einstellung alle 30000 km.
auch bei VW und Audi gibt es Probleme damit.
ich würde es sein lassen
Grüße aus
Saarlouis
