Autor Thema: ...Frage zu einseitig abgefahreren Reifen..  (Gelesen 2155 mal)
« am: 01. Juni 2013, 18:09 »
..Hallo zusammen,
wo könnte der Fehler liegen wenn an der VA ein Rad innen 2mm stärker abgefahren ist?
An den Dreieckslenkern unten sollte es nicht liegen, die sind gerade mal 3 Jahre alt,die Traggelenksbuchse hatte ich auch schonmal getauscht. :S
Re: ...Frage zu einseitig abgefahreren Reifen..
« Antwort #1 am: 01. Juni 2013, 19:28 »
Hi Stefan,
Spur evtl. nicht korrekt eingestellt?
Wenn der Reifen immer quasi etwas "Kurvenfahrt" hat, dann kann sowas auch passieren.
« Antwort #2 am: 01. Juni 2013, 19:30 »
Servus Stefan,
wenn alle mechanischen Bauteile (Lager und Buchsen) in einwandfreien Zustand sind, ist alles was ich dir empfehlen kann:
komplette Achsvermessung durchführen lassen (VA + HA !!)
Anhand der Ergebnisse kann man dann schon mehr sagen.:D
Alle Tips zum Austausch von irgendwelchen Komponenten wären da nur Wahrsagen....
....und könnten völlig falsch sein.(td)
Offline GeSac
« Antwort #3 am: 01. Juni 2013, 19:32 »
Wie sieht es zusätzlich mit den Stoßdämpfern aus?
original oder zB Trailmaster?
Vl. schon am Ende ihrer Lebensdauer?
Liebe Grüße, Gerald
