Autor Thema: Fremdstarten  (Gelesen 2692 mal)
Fremdstarten
« am: 14. Juni 2013, 10:28 »
 ich habe vor anderthalb Jahren die Batterien wegen Tiefstentladung tauschen müssen, fahre meinen Iltis nur im Kurzstreckenbetrieb und habe jetzt das Problem, dass die Batterien erneut leer sind, obwohl er nach dem Winter sofort ansprang und danach auch noch.
Kann ich meinen Iltis ganz normal mit meinem PKW fremdstarten?? Ich meine wegen 24 V zu 12 V??
Gruß Stefan
Re: Fremdstarten
« Antwort #1 am: 14. Juni 2013, 10:47 »
.....na überleg mal....gegenfrage: Schüttest du zur Not auch mal Diesel in den
Benzin-Iltis??
Re: Fremdstarten
« Antwort #2 am: 14. Juni 2013, 11:08 »
Das hatte ich mir ja auch schon gedacht, deshalb kam ja die Frage 8-)
(:P)Re: Fremdstarten
« Antwort #3 am: 14. Juni 2013, 12:41 »
Ja, kann.
Ich mache das so:
Iltis mit Schleppseil an den PKW-Zughaken. Meine Frau im PKW, ich im Iltis. Und dann dritter Gang.
Aber das meintest Du ja wohl nicht (:P)
Re: (:P)Re: Fremdstarten
« Antwort #4 am: 14. Juni 2013, 13:11 »
was aber eine Idee wäre;)
Ich muss das sonnige Wetter doch mit Ilse nutzen(:D
Re: Fremdstarten
« Antwort #5 am: 14. Juni 2013, 15:42 »
NEIN
Offline Firle
Re: Fremdstarten
« Antwort #6 am: 14. Juni 2013, 16:16 »
Doch, es geht!
Rechte Batterie vorziehen und Überbrückungskabel an dieser anschließen.
Sind dann nämlich nur 12 Volt.
Hab ich schon gemacht.
Firle
Fritz
Achs- und Federbruch!!!
Re: Fremdstarten
« Antwort #7 am: 14. Juni 2013, 17:26 »
Hallo Firle,
nur weiter so, und Dein freundlicher Varta Vertreter wird Dich bald mit Vornamen kennen ;-)
Auf kurz oder lang machst Du Dir so beide Batterien kaputt.
Re: Fremdstarten
« Antwort #8 am: 14. Juni 2013, 17:30 »
Zitat von: Firle
Doch, es geht!
Firle
Dann hast du aber nicht 12->24V gebrückt sonder 12->12V (Spannungsteiler) ;)
Offline Becksen
Re: Fremdstarten
« Antwort #9 am: 14. Juni 2013, 17:35 »
Servus
wenn er Daheim nicht mehr mag ( war zum Glück nur einmal ), dann hab ich ein Ladegerät 12V/24V mit Schnellstarthilfe
klappt wunderbar
Becksen
VW 183H
Offline Firle
Re: Fremdstarten
« Antwort #10 am: 14. Juni 2013, 17:35 »
Ich habe ja nur gesagt, das es geht.
Es ist eine Notlösung und ich habs in 23 Jahren Iltis fahren 2 x gebraucht.
Bei gesunden Batterien und Lichtmaschine läuft der Iltis auch im Kurzstreckenbetrieb.
12 - 24 Grüße
Firle
Fritz
Offline AixIlBombi
Re: Fremdstarten
« Antwort #11 am: 11. August 2013, 18:34 »
Gruß Stefan
Geht so ohne Probleme:
Wenn Du vorhast, bspw. mit maroden Batterien durch den Winter zu fahren, um zu testen, wie lange die es noch machen, oder ob die noch bis zum nächsten Frühjahr reichen, mach's wie ich und führe 2 kleine 12v 10 AH Fahrradbatterien mit. Diese in Reihe geschaltet und mit nem dünnen 2,5 Quadrat, besser 4 Quadrat an der Schweinenase startet eine gut eingestellte Ilse im Bruchteil einer Sekunde.
Mit 183 besten Grüßen
Kornel
[¨üü\\__
\'Ö\'--\'Ö\' Iltis power...
Re: Fremdstarten
« Antwort #12 am: 12. August 2013, 02:08 »
Gruß Stefan
Als sehr empfehlenswert und unfallsicher kann ich deinen Tipp aber nicht einstufen.
Das kann mit den Käbelchen im Störungsfall auch schnell ins Auge gehen.
Selbstverständlich klappt das, aber anzuraten und vernünftig ist das nicht.
