Autor Thema: 12 Volt Anlasser mit 24 Volt befeuern  (Gelesen 2492 mal)
« am: 18. Juni 2013, 21:55 »
Servus ,
hab mal ne möglicherweise blöde Frage. :S
Obwohl ich zu meiner Verteidigung sagen muss das es nicht nur auf meinem Mist gewachsen ist.8-)
Olli - Snoop - war/ist mit beteiligt.
Also hat schon mal wer nen 12 V Anlasser in einem 24 V Iltis verbaut und benutzt ?
Unser Gedanke war der , ein 12 V Anlasser krieg ich schon ab 50 - 70€ im Austausch und es liegen keineswegs beim Starten 24 V an . Und die Stromaufnahme müsste ähnlich sein  Ergo müsste der Anlasser , zumindest ne Zeit lang , funktionieren.
Und für einen 24 V Anlasser krieg ich mindestens 4 st. 12 V .
Hab in anderen Foren gestöbert und dort wird es teilweise Praktiziert.
Grund : meinen schönen Austausch Anlasser hat es so richtig zerfetzt.( er war Mitgelaufen ):X
    Klaus
Offline Rübezahl
Re: 12 Volt Anlasser mit 24 Volt befeuern
« Antwort #1 am: 19. Juni 2013, 07:48 »
Moin
frag mal Sirko >:D<
Da ist schon ein Munga durch.
Offline GeSac
« Antwort #2 am: 19. Juni 2013, 13:25 »
Servus!
Kann von einem Fiat Campagnola berichten, dass dieser schon seit Jahren mit einem 12V Anlasser betrieben wird, obwohl der Fiat auch 24V Milausführung ist.
Liebe Grüße, Gerald
« Antwort #3 am: 19. Juni 2013, 15:10 »
Naja - dann also los...
Grundsätzlich würde ich es nicht machen, aber wenn´s schon wo anders funktioniert und wegen den paar Sekunden wo der läuft?!
Schlimmsten Falls geht der halt kaputt dann weißt du das es nicht geht.
« Antwort #4 am: 19. Juni 2013, 22:58 »
Hab ohne es zu wissen jahrelang einen 12 V Magnetschalter ohne Probleme im Iltis betrieben, aber der Anlasser selbst war 24 V.
Wissentlich habe ich 12 V Wischwasserpumpen benutzt, sind nie kaputt gegangen und haben beim Schrotti nur 5 € gekostet ...
Beim Anlasser gebe ich zu bedenken, dass der Strom, der durch den Anlasser fließt, nicht abgesichert ist. Glaube aber trotzdem nicht, dass da was passiert.
Offline AixIlBombi
« Antwort #5 am: 23. Juni 2013, 18:05 »
Zitat von: Gandhi
Servus ,
Hi Klaus,
kannst Du bedenkenlos machen. Hatte in meiner Ilse ersatzweise einen vom Passat, während ich den originalen Anlasser restauriert habe. Allerdings sollte Deine Ilse nicht erst nach minutenlangem Orgeln anspringen. Dann raucht der gestresste Anlasser nämlich ab, weil die Wicklungen heißlaufen. Auch getestet :)
183er Gruß
Kornel
Mit 183 besten Grüßen
Kornel
[¨üü\\__
\'Ö\'--\'Ö\' Iltis power...
