Autor Thema: Gibt es eine Umbauanleitung fürs Getriebe ?  (Gelesen 2809 mal)
Offline VW Marder
« am: 06. Oktober 2008, 23:59 »
Hi
hat jemand eine Umbauanleitung für den Umbau zum schnelleren 3 und 4 Gang ? Welches Getriebe brauche ich ? Funktioniert Golf 2 ?
Ich weiß das Thema wurde schon so oft behandelt.Finde aber nichts genaues .
mfg
Re: Gibt es eine Umbauanleitung fürs Getriebe ?
« Antwort #1 am: 07. Oktober 2008, 07:53 »
umbauanleitung wäre etwas umfangreich
zahnräder passen generell nicht von VW, nur audi + porsche - grob gesagt...
prinzipiell gilt es, das getriebe vollst. zu zerlegen.
dabei ist es sinnvoll es zu reinigen, verschleißteile + dichtungen zu wechseln
oder du nimmst als basis ein depotneues getriebe
doch auch da müssen div. teile ersetzt werden, da sie beim zerlegen zerstört werden.
sperre vorne kann man auch gleich einbauen, wenn man schonmal dabei ist.
spezialwerkzeuge, teileofen und 20t presse sind auch nötig.
einen selbst hergestellten abdrücker für die antriebswelle, die die kupplungsscheibe hält, kann ich dir für 45,- anbieten. ansonsten kannst du 23/17+18 (130,- neu) auch gleich tauschen.
alternativ kannst du den umbau bei mir in der werkstatt erledigen
neue getriebe mit sperre + 11% längerem 4. gang kosten 1900,-
Offline Peter Schmidt
« Antwort #2 am: 07. Oktober 2008, 09:50 »
Hallo, VW Marder, ruf mich doch mal an, kann Die einiges erklären.
Gruß Peter
Offline VW Marder
« Antwort #3 am: 08. Oktober 2008, 23:33 »
Wieviel kostet ein Umbau , wenn man es machen läßt ? Kennt wer wenn ?
mfg
« Antwort #4 am: 09. Oktober 2008, 00:14 »
tja, gute frage..
bringst du die teile mit?
wenn es gut läuft, ist es in max 3h umgebaut...
das was zeit frisst ist die vorbereitung, getriebe dampfstrahlen, weil iltistypisch der dreck in jeder ritze hängt und gerne ins innere fällt.
dann aufs teilewaschgerät, alle reinigen und prüfen.
macht je keinen sinn, das ganze umzubauen, wenn sich andere teile schon langsam verabschieden
dann alles neu abdichten, neue wellendichtringe einpressen...
sperre noch mit rein?? wenn man doch grade dabei ist
neue schrauben sind auch meist nötig, das sind wieder 75,- (sonderschrauben)
also reine arbeitszeit, wenn du das gereinigte getriebe und alle nötigen teile mitbringst, wie gesagt 3h + rüstzeit
termin aber nicht vor januar, bis dahin ist der kalender voll!!!
ich hab es natürlich lieber, wenn ein neues getriebe auf die werkbank kommt
da kann man sich auf den umbau konzentrieren und muß nix waschen.
außerdem gibt es dann ja eine garantie auf die arbeit
Offline VW Marder
« Antwort #5 am: 10. Oktober 2008, 00:04 »
ich meld mich wieder wenn es so weit ist,Aber trotzdem Danke
Mach mal nen Kostenvoranschlag für das komplette Material + Ritzel + Sperre
mfg
« Antwort #6 am: 10. Oktober 2008, 00:41 »
ruf mich einfach an, wenn es soweit ist.
bis dahin ändern sich die preise eh....
