Autor Thema: Beim treten der Bremse im stand geht Motor aus!  (Gelesen 1922 mal)
Offline Iltis1963
« am: 12. Juli 2013, 22:01 »
beim treten der Bremse im stand geht Motor fast aus!
Wer kennt die Ursache?
Michael
Re: Beim treten der Bremse im stand geht Motor aus!
« Antwort #1 am: 12. Juli 2013, 22:23 »
.....mach den Gang raus, dann bleibt der Motor an..>:D<......
...Sorry hat sich so angeboten.....
Im ernst: das hab ich nu zum ersten mal gehört! Müßte wenn überhaupt dann
mit dem Bremskraftverstärker und dem Unterdruck zu tun haben, das ist die einzige verbidung zwischen den beiden Systemen....8-)
« Antwort #2 am: 12. Juli 2013, 23:59 »
Hängt die Benzinpumpe und das Bremslicht auf der selben Masse?
« Antwort #3 am: 13. Juli 2013, 16:04 »
Zitat von: Iltis1963
Michael
Phuuu... schwere Ferndiagnose.
Ggf. sollte man den Zusammenhang zwischen der Einstellung des Vergasers und dem Bremskraftverstärker (Unterdruck) bei der Fehlersuchen nicht ganz vernachlässigen.
Wenn der Leerlauf schon recht labil ist, könnte das Treten des Bremspedals und der damit verbundene Zusammenhang Unterdruck/Bremskraftverstärker das Tröpfen sein, dass das Fass zum Überlauf bringt. Ist aber nur eine ganz wage Prognose, die man - wie gesagt- nicht ganz ausser Acht lassen sollte.
« Antwort #4 am: 13. Juli 2013, 16:58 »
Michael
Genau das war auch mein erster Gedanke!
« Antwort #5 am: 13. Juli 2013, 17:05 »
Zitat von: Sirko
Michael
Ich hatte das mal bei meinem anderen Oldtimer, bei dem Bremse und Kupplung vakuumbedient sind. War eine Undichtigkeit im Anschluß der Vakuumleitung zum BKV. Also:
für mich nicht nur eine vage Prognose, wie Willi sagt, sondern der erste zu untersuchende Punkt.
