Autor Thema: ? zu Vergaser-Oberteil demontieren  (Gelesen 1774 mal)
Offline stuntman_mike
« am: 31. August 2013, 12:36 »
möchte gerne das Oberteil meines Vergaser demontieren, ohne das Unterteil auszubauen. Geht das im Fahrzeug?
Gas- und Starterzug sind ab, Kraftstoffleitung ebenfalls. Habe erst die beiden Imbus-Hauptschrauben gelöst, Vergaser insgesamt jetzt lose. Dann habe ich die drei selbstsichernden 8er Schrauben im Oberteil gelockert. Es tut sich aber noch nichts. :S
In der TDv steht nur der Komplettabbau.
Gruß Volker
Offline Blitzklick
Re: ? zu Vergaser-Oberteil demontieren
« Antwort #1 am: 31. August 2013, 12:49 »
Hallo Volker,
Die Dichtung klebt da gerne mal :-)Vorsicht beim auseinander ziehen, da ist meist noch Sprit drin und der Schwimmer fliegt leicht raus.
Du meinst die waagrechten Schrauben mit selbstsichernd?hab leider grad kein Bild zur Hand.
Gruß!
Dominik
« Antwort #2 am: 31. August 2013, 13:12 »
Hi Dominik,
danke für die Antwort. Hab' es ab!
es waren nicht die Selbstsichernden zu lösen, sondern vier Kreuzschlitzschrauben.
:)-D
Gruß Volker
Offline Blitzklick
« Antwort #3 am: 31. August 2013, 13:21 »
Gerne :-)
Gruß!
Dominik
