Autor Thema: Ölwanne  (Gelesen 2565 mal)
Offline Tarni
Ölwanne
« am: 14. September 2013, 13:38 »
Hei habe Filter mit Öl gefüllt und ohne Filter Motor drehen lassen beides nix gebracht , jetzt wollte ich die Ölwanne abnemmen alle Schrauben rausgenommen 20 Stk aber die Ölwanne löst sich nicht möchte sie ja nicht kaput kloppen habt ihr einen guten Rat für mich . Gruß Arno .
Re: Ölwanne
« Antwort #1 am: 14. September 2013, 13:56 »
....Motor ausbauen......
>:D<
Re: Ölwanne
« Antwort #2 am: 14. September 2013, 17:29 »
>:D<
... und nicht nur das. Da sind, soweit ich mich erinnere, auch noch zwei horizontale Schrauben im unteren Bereich der Schwungscheibe.
Re: Ölwanne
« Antwort #3 am: 14. September 2013, 17:57 »
...genaaauuu...
Und wenn du die Wanne verkanntest, bricht sie dorz ab.
So, noch ein Tip:
Wenn die Ölpumpe nicht fördert, dann kann man sich ein Werkzeug bauen,
mit dem man die Ölpumpe bei aufgebautem Verteiler mittels Akkuschrauber betreiben kann. Dann sieht man zumindestens, ob sie fördert.
Wenn sie nicht fördert: Motor raus.
Offline Firle
Re: Ölwanne
« Antwort #4 am: 14. September 2013, 18:49 »
wahrscheinlich hängt das Rückschlagventil an der Ölpumpe.
Notlösung:
Schlauch Kurbelgehäuseentlüftung am Ansaugschlauch zum Vergaser abnehmen
Kabel am Verteiler von Steuergerät abnehmen (Motor darf nicht anspringen)
Jetzt muss ein Mann kräftig in den Schlauch Kurbelgehäuseentlüftung hineinpusten währen eine zweite Person den Motor per Anlasser durchdreht.
Das Ganze ungefähr 15 - 20 Sekunden.
Danach alles wieder anschließen und Motor starten.
Hatte das Problem so ca. ein halbes Jahr lang. Es tritt nicht bei jedem Start auf, aber meistens, wenn keine zweite Person anwesend ist.
Über kurz oder lang kommst Du aber um eine neue Ölpumpe nicht herum.
Und dazu muss der Motor raus, 2 Schrauben Ölwanne befinden sich in der Kupplungsglocke. Dabei kannste auch gleich die Kupplung prüfen und eventuell erneuern.
Firle
Fritz
Achs- und Federbruch!!!
Re: Ölwanne
« Antwort #5 am: 15. September 2013, 09:54 »
Zitat von: Firle
Firle
Hallo Fritz,
mal abgesehen von der abenteuerlichen Notlösung. *klasse*
interessiert mich, weil ich das gerade gedanklich nicht parat habe, wo sitzt denn da ein Rückschlagventil?
Die Pumpe selbst ist eine Zahnradpumpe, somit fördert das Ding bis die Welt untergeht, oder die Spaltmaße so groß geworden sind, dass ein zu großes Volumen darüber zurück strömt.
Klär uns/mich mal auf.
Merci & Gruss
* WP:Zahnradpumpe
* WP:Animation_Zahnradpumpe
Re: Ölwanne
« Antwort #6 am: 15. September 2013, 13:42 »
...neee, da ist ein "Flatterventil" daneben - mit Federdruck.
Wenn der Öldruck an der Pumpe zu groß wird, fördert sie zurück in die Ölwanne.
Das Ding hat sich mal bei meinem verlemmt. Wirkung: Der Ölkreislauf gibt an der schwächsten Stelle nach, der Dichtung am Ölfilter. Bis die Kontrolleuchte kommt, hast du bei Ortsgeschwindigkeit eine 400m Ölspur gelegt.
150km nach Hause geschleppt, Motor raus und natürlich gleich überholt.
Problematisch ist wohl auch der lange Ansaugstutzen der Ölpumpe.
Wenn die ein bischen ausgelutscht ist, schafft die das bei dünnflüssigem Öl
kaum, deshalb die "ILTIS-Doktor" Methode.
Offline Tarni
Re: Ölwanne
« Antwort #7 am: 15. September 2013, 18:00 »
Hei Leute das heist also ich muss den Motor mit Schaltgetriebe ausbauen ? Muß woll so sein is halt ein allter Iltis für mich der erste Motor den ich rausschrauben werde .
Re: Ölwanne
« Antwort #8 am: 15. September 2013, 18:01 »
Nein, nur den Motor!
Das Getriebe bleibt drin.
Ist aber beim Iltis keine große Sache und im RLF gut beschrieben!
Re: Ölwanne
« Antwort #9 am: 15. September 2013, 18:34 »
   X(....gleich kommt die Frage nach RLF.....  >:D<
Re: Ölwanne
« Antwort #10 am: 15. September 2013, 19:18 »
..und dann machen wir weiter mit "TDv Teil 4"...
watt simmer wieder fies...
Offline Firle
Re: Ölwanne
« Antwort #11 am: 15. September 2013, 19:36 »
Rückschlagventil ist falsch, es ist ein Übertruckventil, sitzt im Ölpumpengehäuse und ist verstemmt.
Ausbau möglich, aber mit neuer Ölpumpe ist man auf der sicheren Seite.
Wenn dieses Ventil in Stellung "offen" hängt, gibt es keinen Öldruck.
Durch das hineinpusten in den Entlüftungsschlauch Kurbelgehäuseentlüftung baust man einen Druck in der Ölwanne auf und schliest das Ventil.
Das Ganze ist kein spezilles Iltisproblem.
Es trat auch bei anderen VW-Motoren aus diesen Produktionsjahren auf.
Firle
Fritz
Re: Ölwanne
« Antwort #12 am: 15. September 2013, 20:00 »
Rückschlagventil ist falsch, es ist ein Übertruckventil,(...)
Firle
Da bin ich wieder ganz bei Dir. ;)
Re: Ölwanne
« Antwort #13 am: 15. September 2013, 20:07 »
Mensch Uwe, ich wollte den Fritz da nur nicht berichtigen. Aber er hat den Wink verstanden.
