Autor Thema: Zündkerze NGK BP6E für die zivile Ilse?  (Gelesen 2442 mal)
Offline AixIlBombi
« am: 17. September 2013, 11:24 »
Kann ich die Zündkerze NGK BP6E für die zivile Ilse verwenden?
Stimmt der Wärmewert?
Sämtliche Vergleichslisten zeigen diese als Ersatz an. In Foren finde ich keinerlei Hinweise auf diesen Typ.
Mit 183 besten Grüßen
Kornel
[¨üü\\__
\'Ö\'--\'Ö\' Iltis power...
Re: Zündkerze NGK BP6E für die zivile Ilse?
« Antwort #1 am: 17. September 2013, 13:33 »
BP6E(S)
* B= Gewindedruchmesser 14mm; SW 20,8 mm
BC= Gewindedruchmesser 14mm; SW 16,0 mm
* P= Vorgezogene Isolatorspitze
* 6= ist der Wärmewert (kleine Zahl niedriger Wärmewert - hohe Zahl hoher Wärmewert)
* E= Gewindelänge 19,0 mm
S= Standardtyp
Zündkerze Wärmewert Codes
« Antwort #2 am: 17. September 2013, 13:43 »
BP6E(S)
S= Standardtyp
Die Kennzahlen der Wärmewerte sind von Hersteller zu Hersteller verschieden. Bosch, BERU und Champion (Federal-Mogul), verwenden hohe Kennzahlen für „heiße“ Zündkerzen, NGK und Denso hingegen niedrige; die Kennzahlen sind zwischen den Herstellern also nicht übertragbar. Aus diesem Grund geben die Hersteller in Tabellen bzw. auf ihren Webseiten den korrekten Wärmewert für die gängigen Motoren an.
Quelle:WP-Zündkerze
Schaubild NGK zum Wärmewert von NGK-Kerzen
Zündkerzenbezeichnung/Zündkerzencode entschlüsseln
Offline AixIlBombi
« Antwort #3 am: 17. September 2013, 13:43 »
BP6E(S)
S= Standardtyp
Hi Willie,
Ja, das sagte mir deren Homepage bereits. Die Abmessungen sind natürlich korrekt, hatte ich bereits gecheckt.
Passt denn der Wärmeleitwert zur Ilse?
L183g, Kornel
Kornel
[¨üü\\__
« Antwort #4 am: 17. September 2013, 14:15 »
Laut BERU :
* 7 (entspricht 175) = Mittlerer Wärmewert
Laut NGK
* 2 Niedriger Wärmewert (heiße Zündkerze) für normale Anwendungen
* 5 Mittlerer Wärmewert
* 14 Hoher Wärmewert (kalte Zündkerze) für Rennzwecke
* 6 liegt also etwas über 5 (etwas kältere Kerze)
Somit sollte das schon passen.
Wenn der Motor/Iltis sehr niedertourig gefahren wird, könnte bei der 6er die Kerze etwas zum Verußen neigen.
Offline AixIlBombi
« Antwort #5 am: 17. September 2013, 16:34 »
Zitat von: wgrefe
Laut BERU :
Laut NGK
Das freut mich zu hören. Vielen Dank für die kompetente Antwort. Dann werde ich die einsetzen.
Kornel
[¨üü\\__
Offline syncro14
« Antwort #6 am: 18. September 2013, 11:27 »
ich hab mich für die Beru ULTRA-X TITAN UXT 2 entschieden, ist ein Vergleichstyp der in der Wiki genannten Kerzen - ist aber noch nicht getestet.
Grüße Olaf
13er Sharan TDI
